3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки
A. Fig Lee
сообщение Jul 6 2015, 14:15
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть устройство на батарейке Li ION, которое генерирует точные импульсы через инфракрасный светодиод.
Импульсы генерируются по 12 битному паттерну.
Каждые 10 миллисекунд может быть импульс около 2 миллисекунд.
Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Изначально я заложил LM2759. Но почему то из 3 светодиодов имел 2 случая когда светодиоды подгорели - прямое падение напряжения на них возросло и ток уменьшился, их стало не видно в инфракрасную камеру. Подключение делал по апплкейшн нот. Причину не понял, поэтому решил отказатся.
Для тестов поставил простой ключ на 2N7000 и резистором на 6.8 Ом последовательно с диодом.
Меня мучает вопрос - насколько это хорошо:
1) правильный ли транзистор?
2) насколько повторяемы будут результаты, не будут ли плавать от экземпляра транзистора к экземляру
3) есть ли лучше решения?
Для стабильности величины тока в импульсе подключил светодиод к цепи 3.3 В.
Что увеличило нагрузку на 150 мА стабилизатор LP3985
Теперь мучаюсь, надо ли менять стабилизатор на более мощный или светодиод подключать к 4.2В (эффективность будет не фонтан, и так половина энергии сеется на гасящем резисторе и полевике).
Может микросхема какаято хорошая есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tanya
сообщение Jul 6 2015, 14:42
Пользователь №: 12 883
Изложите Ваши желания более внятно, пожалуйста. Во избежание гаданий...
сообщение Jul 6 2015, 14:57
Пользователь №: 14 658
покажите схему того что есть
kovigor
сообщение Jul 6 2015, 15:28
Пользователь №: 56 295
Светодиоды нужно питать током, а на LM2759 вы собрали источник напряжения. Теперь вы можете ограничить ток через светодиод резистором (но это не означает питание светодиода стабильным током), либо сделать
настоящий источник тока на любой подходящей ИС. Даже на ОУ можете сделать. Примеры см. в книжке Хоровица и Хилла ...
artkam
сообщение Jul 6 2015, 15:44
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
LM2759 is an integrated low-noise, high-current switched capacitor DC/DC converter with a regulated current source...
A. Fig Lee
сообщение Jul 6 2015, 16:16
Из: далека
Дык вроде изложил так подробно..
Вот схема ключа, на который поступают прямоугольные импульсы.
Их надо преобразовать в ток в светодиоде.
До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напряжение 3.3 В.
Егоров
сообщение Jul 6 2015, 17:58
Пользователь №: 76 048
Так а на самом светодиоде насколько напряжение падает, каковы его характеристики ? Может, ему 3 В вообще не хватает? Для регулирования тока простыми средствами нужен запас напряжение хотя бы 1- 1.5В
A. Fig Lee
сообщение Jul 6 2015, 18:10
Из: далека
Если правильно помню, 1.6-2.1 Вольта в зависимости от тока.
Я вот придумал заменить 2N7000 на IRLM2502 a в качестве источника тока вместо резистора включить LT3092 с 2мя резисторами.
Вроде все должно получится. Пошел заказывать на диджикий
сообщение Jul 6 2015, 19:30
Пользователь №: 45 710
Если нужен КПД, а деньги не важны, то, например, такая готовая стрельба из пушки по воробьям.
Если же важны и деньги, и КПД, то основной принцип — наличие синхронного выпрямителя. Например, можно взять заурядный повышающий монолитный преобразователь, типа такого, и включить его понижающим, т.е. соединить вход с выходом, к ключу подключить последовательно дроссель, катодом светодиод, с анода которого резистор датчика тока на плюс, а обратную связь опустить вниз кольцом из токовых зеркал на NPN и PNP:
Также, можно взять и первый попавшийся синхронный понижающий, например, такой, вместо выходного конденсатора которому подключить последовательно анодом светодиод и резистор датчика тока, обратную связь с которого завести делителем относительно какого-либо стабильного источника напряжения.
Как продемонстрировано, в любом из этих случаев ток светодиода можно дополнительно регулировать, например, отфильтрованным RC-цепью напряжением с выхода ШИМ микроконтроллера, ну или менять резисторы.
Сообщение отредактировал Plain - Jul 7 2015, 02:23
Onkel
сообщение Jul 6 2015, 21:17
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
---До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напряжение 3.3 В.
на резисторе упадет 0,73 в, светодиоду и регулятору останется 2,6 В. Это реально только красным светодиодом можно будет рулить. Или вместо полевика схему с шимом.
Alexashka
сообщение Jul 7 2015, 06:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
У LT3092 падение при 200ма до 1,6В, если сюда приплюсовать 2,1В на диоде, то выходит 3,7 - не хватит.
Если не требуется суперстабильность от температуры, то можно сделать по такой простой схеме - потери на ней всего около 0,6В.
Ток светодиода = 0,6 / R1
Для управления нужно поставить еще один ключ на pnp, который выключает подтяжку (R2).
A. Fig Lee
сообщение Jul 7 2015, 13:34
Из: далека
Вот аналогичный вариант на тексасе как раз и не сработал. То бишь работает, но из 3х светодиодов 2 сгорели. В течение 10 минут при токе меньше обычного.
Опасаюсь теперь.
Также, можно взять и первый попавшийся синхронный понижающий, например, такой, .
Спасибо, поизучаю.
О! Хорошая идея, спасибо.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Егоров
сообщение Jul 7 2015, 15:01
Да в том-то и дело, что стабильность напряжение база-эмиттер датчика тока аж никакая. Слишком сильно все это будет плавать от эеземпляра к экземпляру биполярного транзистора и от температуры. А схема вообще работает неплохо.
Нужно только добавить резистор в цепь базы небольшой, ом 100-500 хотя бы. А то резистивный датчик тока превращается просто в открытый диод (переход б-э)
сообщение Jul 7 2015, 18:40
Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 22:30) *
Также, можно взять и первый попавшийся синхронный понижающий, например:
Деталей на три копейки меньше, но стабильность хуже, чем у варианта на повышающем, потому что токовое зеркало разбалансировано, да и с ассортиментом синхронных понижающих с входным меньше 3 В тоже проблема.
A. Fig Lee
сообщение Jul 8 2015, 17:31
Сообщение #15
Из: далека
К сожалению, слишком много деталей. Надо супер миниатюрное. Вся плата включая основное размером с 400 мА литиевую батарейку.
К сожалению, моя идея с LT3092 не сработала, при 180 мА уже плывет ток и напряжение надо выше 4 Вольт.
При 10 мА неплохо, меньше 2х Вольт и все что выше ток как вкопанный.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
