3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки
A. Fig Lee
сообщение Jul 14 2015, 14:08
Сообщение #31
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Егоров @ Jul 14 2015, 09:19) *
Теперь понятно. Индивидуальная регулировка, под заданный ток. Он задается стабилитроном (косвенно).
Замените полевой транзистор на биполярный (ВСР52, например) и ОУ на компаратор (LM139, например). Сравнение нужно вести при напряжении на датчике тока порядка 150-200мВ.
Т.е. для 260мА и 1 Ом может быть много.
Меньшее напряжение для компаратора не рекомендуется, большее - не хватит просто напряжения для работы диода. на ключе падает около 1В Схему я промоделировал, нарисовать полностью пока нет времени.
Правда, модели инфракрасного диода точной не нашел. Предположительно 1.5 вольта прямое. Еще раз уточните что там за диод реально.
Спасибо. Добиться что за диод невозможно, инфракрасный какойто. При 200 мА падение порядка 1.8 Вольта.
Закажу BCP52, попробую. Почему не полевик? Я не уверен, что выходного тока ОУ хватит раскачать на 200 мА.
И почему компаратор? Возбуждатся он не будет?
Великоват корпус, но попробую..
Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 09:31) *
где он 1/20 ?
вместо С2 лучше с выхода ОУ RC цепочку на инвертирующий вход, последовательно с затвором резистор 50-200 Ом,
использовать транзистор с управлением логическим уровнем в линейном режиме.., чем не подошел биполярный?
Полевиком мне кажется легче управлять, открывается сильнее, меньше падение напряжения.
RC цепочка на инвертирующий - а какие параметры?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение Jul 14 2015, 14:53
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
На торжественном открытии третьей страницы темы автор сообщил, что воспринимает электронные компоненты эмоционально:
Цитата(Plain @ Jul 9 2015, 00:27) *
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) *
слишком много деталей. Надо супер миниатюрное
Миниатюрней только линейный на россыпи, т.е. ОУ, NPN и три резистора.
Егоров
сообщение Jul 14 2015, 16:17
Сообщение #33
Пользователь №: 76 048
Хм...Вы совершенно не разбираетесь в электронике, в работе, параметрах, простейших компонентов. Трудно что-то обсуждать далее.
Закажите схему специалисту и Вам сделают.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
