2 страниц V   1 2 >
> STM32f4 PWM проблема с первым импульсом
EmbedElektrik
сообщение Jul 8 2015, 05:57
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Задача получить серию импульсов строго заданной продолжительности и количества. Использую PWM. В приведенном коде я хочу получить два импульса по 10 мкс с паузой 40.
CODE
основной код
tim_init();
TIM2->CNT=15;//предустановка счетчика в пределах низкой фазы
pulses_cnt=2;// количество импульсов
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); // запускаем счёт
void TIM2_IRQHandler()
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);// сброс по COMPARE
pulses_cnt--;
if(pulses_cnt==0)TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9); // фронт по UPDATE
void tim_init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
TIM_OCStructInit(&oc_init);
oc_init.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // работаем в режиме ШИМ ( PWM )
oc_init.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
oc_init.TIM_Pulse = 10; //
oc_init.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // положительная полярность
TIM_OC3Init(TIM2,&oc_init);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // делитель частоты
base_timer.TIM_Period = 50-1; // период
base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // счёт вверх
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &base_timer);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3 | TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,DISABLE);
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
В итоге получаю следующую картинку.
Красный - мой вывод PWM, с двумя требуемыми импульсами, но перед ними влезает какой-то мелкий пик природу появления которого я не могу понять. Желтым цветом вывожу прерывания таймера - нарастающий фронт соответсвует событию таймера UPDATE, спадающий - COMPARE. Видно, что при первом прерывании update PWM как и требуется поднимается в 1, но почему-то тут же падает в 0 через странные 1.6 мкс и взводится опять через 35 мкс. После вывод PWM начинает работать как и планировалось. Теоретически можно отрубить первый мусорный импульс, но это костыль. Хотелось бы понять почему я в трех соснах заблудился.
Golikov A.
сообщение Jul 8 2015, 06:53
Пользователь №: 14 454
Что-то как-то через одно место, если честно.
Зачем таймер в ШИМе если вы ноги дергаете руками?
по сути вопроса думаю что это библиотечка так работает. ШИМ параметры скважности применяются когда таймер досчитал, потому после первой их задачи обычно дергают таймер так чтобы он как бы досчитал и обновил состояние, это думаю вы и наблюдаете
scifi
сообщение Jul 8 2015, 07:04
Пользователь №: 25 136
Действительно. Какой-то абсурд.
В STM32 можно сделать нужную пачку импульсов чисто на таймерах, процессор может вообще спать. Но для этого нужно почитать, как таймеры работают - они там хитровывернутые. Зато после чтения такие вопросы возникать не будут.
adnega
сообщение Jul 8 2015, 07:26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Видимо, это как раз управление желтым каналом осциллографа.
Красный канал - аппаратный.
Попробуйте на строчку веше, чем
прописать нечто, вида:
TIM2->EGR = TIM_EGR_UG; // 1
EmbedElektrik
сообщение Jul 8 2015, 07:59
Из: Тверь, Россия
Я руками не дергаю. Желтый канал для дебага - чтобы сравнивать поведение прерываний относительно фазы PWM.
adnega
сообщение Jul 8 2015, 08:51
CODE
#define PULSE_ACT (10)
#define PULSE_INACT (40)
#define PULSE_NUM (2)
volatile int puls = 0;
// void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM2->SR & (1 << TIM_SR_UIF))
TIM2->SR = ~(1 << TIM_SR_UIF);
if(puls) puls--;
else
set_pin(LED_ACTIVE_PIN, 0);
TIM2->CR1 = 0;
// void ufunc_demo(void *p)
NVIC->ISER[0] = (1 << NVIC_ISER0_TIM2);
TIM2->PSC = FPLL / 2 / 1000000 - 1;
TIM2->ARR = PULSE_ACT + PULSE_INACT - 1;
TIM2->CCR1 = TIM2->ARR + 1 - PULSE_ACT;
TIM2->CCMR1 = (OC_MODE_PWM2 << TIM_CCMR1_OC1M);
TIM2->EGR = (1 << TIM_EGR_UG);
TIM2->CCER = (1 << TIM_CCER_CC1E);
TIM2->DIER = (1 << TIM_DIER_UIE);
TIM2->CNT = TIM2->CCR1;
puls = PULSE_NUM - 1;
TIM2->CR1 = (1 << TIM_CR1_CEN);
set_pin(LED_ACTIVE_PIN, 1);
Я библиотеками не пользуюсь. Управляю напрямую регистрами. Названия битов соответствуют номеру бита, а не маске.
TIM2_CH1 - красная линия
LED_ACTIVE_PIN - желтая линия
EmbedElektrik
сообщение Jul 8 2015, 10:50
Из: Тверь, Россия
Спасибо, идея инверсии понятна. У меня заработало. Но непонятки с моей изначальной инициализацией остались sad.gif С управлением регистрами напрямую все равно этот импульс пролазит.
adnega
сообщение Jul 8 2015, 11:48
Цитата(EmbedElektrik @ Jul 8 2015, 13:50) *
Я не особо понимаю, что там с первым импульсом, меня больше волнует окончание последовательности:
PWM1 примечателен тем, что в момент UPDATE он устанавливает пин в лог. 1, т.е. в конце последовательности вывод установится в лог. 1.
Огурцов
сообщение Jul 8 2015, 12:21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
1. остановили таймер
2. отключили буферизацию
3. заполнили регистры делителей, счетчиков, сравнения
4. включили буферизацию
5. запустили таймер
ArtDenis
сообщение Jul 9 2015, 03:55
Пользователь №: 74 318
EmbedElektrik, на самом деле всё очень просто. Регистр делителя частоты - буферизованный. Твоё заданное значение будет переписано в рабочий регистр только после первого события апдейта таймера.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jul 9 2015, 06:36
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
adnega
сообщение Jul 9 2015, 05:15
Цитата(ArtDenis @ Jul 9 2015, 06:55) *
Регистр делителя частоты - буферизованный. Твоё заданное значение будет переписано в рабочий регистра только после первого события апдейта таймера.
В сообщении №5 ТС сказал, что апдейт не помогает (никак не меняет картину).
ArtDenis
сообщение Jul 9 2015, 06:13
Усп. Не увидел. Ну значит проблема где-то в коде. Лично меня немного напрягает строка
TIM2->CNT=15;
adnega
сообщение Jul 9 2015, 08:24
TIM2->CNT=15;
Хоть намекните чем?
ArtDenis
сообщение Jul 9 2015, 09:28
Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 13:24) *
Хоть намекните чем?
Ну вообще судя по приведённому коду он не должен влиять. Скважность шима = 10, а значение счётчика - 15. По умолчанию таймер на выходе ШИМа должен выдавать 0. Так возможно, что проблема в коде, который ТС не привёл.
Ещё идея. По умолчанию, счётчик равен 0. Значит на выходе ШИМа сразу после настройки таймера должен быть 1. Если между настройкой таймера и кодом TIM2->CNT=15; стоит ещё какой-то код (который ТС не показал), то на выходе некоторое время будет держаться 1.
PS: всякие TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable) и им подобные не надо делать перед заданием значений, а не после как у ТС?
PPS: ТС-у лучше привести минимальный компилируемый код, который воспроизводит ошибку.
adnega
сообщение Jul 9 2015, 09:38
Сообщение #15
У ТС сейчас есть рабочий код. Есть ли смысл воспроизводить и анализировать нерабочий код?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
