2 страниц V  < 1 2
> Аналоговый пассивный эквалайзер, схема и расчеты
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 20:59
Guests
Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 23:51) *
Спасибо огромное!
Вы не предоставили параметры центральных частот (да и вообще - никаких ТТХ не видно от Вас), поэтому я просто показал возможности RC-фильтров, довольно абстрактно.
king2
сообщение Jul 13 2015, 21:01
Пользователь №: 19 646
Цитата(Abell @ Jul 13 2015, 23:51) *
Так Вам, может, режекторные фильтры нужны, или наоборот, полосовые, а вовсе не эквалайзер? Как бы, не совсем ясна задача laughing.gif
Задача проста. Есть несколько источников сигнала - например:
1. рация, emphasized сигнал, прямо как принято, без de-emphasis
2. еще одна рация, очень большой уровень сигнала, другая модуляция, другой АЧХ
3. MP3-плата, линейная АЧХ
4. Zello-шлюз, глуховатый и тиховатый какой-то, надо бы поднять высоких
Мега-задача - свести это все в одно место, чтобы на передающей рации сигнал был со всех источников более-менее одинаковый. Задача вырезать какую-то мешающую частоту не стоит, надо именно свести все к одному знаменателю, что прекрасно делается на трехполосном эквалайзере самого простенького микшерского пульта. Но эта штука должна быть пассивная.. желательно также без катушек, с ними у меня не айс.. как с изготовлением, так и с доставанием готовых.
Guest_TSerg_*
Guests
Какая может быть нелинейность в пассивном фильтре? О чем Вы?
king2
сообщение Jul 13 2015, 21:04
Сообщение #19
А какие еще параметры центральных частот нужны? Глубина регулировки?
Имеется в виду принципиальная возможность настроить все движки так, чтобы на слух нельзя было отличить изменение АЧХ до и после эквалайзера.
Abell
Сообщение #20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 23:56) *
Приемлемаяя для телефонии, наверное. Чтобы узнаваемость и разборчивость была на высоте.
Узнаваемость и разборчивость, поднять некоторую полосу частот - это полосовой фильтр. Ослабить помехи в заданной полосе - режекторный. Если есть время поэкспериментировать - соберите, как уже советовали, активные фильтры на ОУ, так проще будет. Притом, будет возможность регулировать и центральную частоту, и ширину полосы, и добротность, так что может одного фильтра за глаза и хватит laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
king2
сообщение Jul 13 2015, 21:07
Сообщение #21
Частоты ниже 300 и выще 3500Гц режутся внешними по отношению к эквалайзеру фильтрами, так что полосовой там нужен только средний, как я понимаю. ОУ не подходит по причине необходимости схемы в питании, а чистое питание там достать проблемно. Ну и не хочется от питания зависеть..
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 21:23
Сообщение #22
Guests
Не, ну если человеку очень хочется RC- пассивка:
По Вашей заявке для центральных частот: 800, 1500, 2500 Гц:
Схема:
"Ровная" АЧХ:
P.S.
Только вот - добротность RC-цепей весьма низка и особо порулить экстремумами на резонансах - не получится.
Потому - не RC, а LC, как и советовал чуть выше, но дизайн будет не малогабаритный.
king2
сообщение Jul 13 2015, 22:22
Сообщение #23
То есть как я понимаю:
- сама концепция нескольких фильтров, объединенных делителем - работает и ничего плохого в ней нет (кроме ослабления сигнала)
- можно по краям вместо LPF/HPF поставить полосовые (как здесь), но можно перерасчитать и под LPF/HPF - чуть упростить схему
- на фильтрах 3-го порядка сделать такой эквалайзер можно
Спасибо огромное за помощь!
Если можно, можете написать:
- в какой программе Вы это сделали?
- это был подбор номиналов или расчет?
- если расчет, то по какой формуле, в какой программе?
- что собой представляет этот фильтр? есть у него какое-то стандартное название?
Хочется попробовать этот вариант, плюс перерасчитать самостоятельно под LPF/HPF.
Спасибо заранее!
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 22:32
Сообщение #24
Guests
Быстрый подбор в Microcap ( soft такой есть )
Каждый каскад в Вашей схеме по ссылке - это полосовой ПФ / BPF (Band Pass Filter) фильтр, за исключением верхнего ( ФНЧ ) и нижнего ( ФВЧ ) каскадов + самый верхний - широкополосный на R.
Проблема пассивных полосовых RC-фильтров - низкая добротность, т.е. невозможно обострять резонансы в разумных пределах параметров R и C/
Для этого нужны пассивные LC-фильтры.
P.S.
Ну и так, для справки..
Многие, в том числе из форумчан, для расчета фильтров ( активных и пассивных) пользуются известным Продуктом (и более поздними версиями):
king2
сообщение Jul 13 2015, 22:51
Сообщение #25
Понял, сделаю по Вашей схеме, потом попробую пересчитать нижний и верхний по схемам LPF/BPF. Посмотрю на результат, сравню.
Там обычно много и не надо, чутка скорректировать только если.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 23:04
Сообщение #26
Guests
Главное, чтобы поняли и получилось то, что требовалось. Удачи!
LPF/HPF (ФНЧ/ФВЧ)
king2
сообщение Jul 13 2015, 23:16
Сообщение #27
LPF/HPF (ФНЧ/ФВЧ)
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 23:22
Сообщение #28
Guests
Пробуйте, думайте и все получится.
Возникнут вопросы - форум поможет, в т.ч. и..
Ydaloj
сообщение Jul 15 2015, 07:35
Сообщение #29
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
есть же хорошая книжка Opamps for everyone, автор вроде кто-то из тексас инструментс
и схемы и формулы и какого чёрта там только нет
да, Рон Манчини из TI
464 страницы ценнейшей инфы
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
