> Вредная оптимизация
ruslannd
сообщение Jul 14 2015, 19:06
Пользователь №: 15 783
Пишу для STM32F1 на С под Keil
Есть кусок кода:
    mtable_do_steps = 1;
    while (mtable_do_steps != 0);
переменная обращается в 0 в прерываниях. Все замечательно работает, если не включать оптимизациию.
Если включать, то вваливаемся в ступор(((
совсем не включать нельзя - недостаточно мощный проц и разлапистый код.
Как отключить оптимизацию только для этих двух строк?
Заранее спасибо
SSerge
сообщение Jul 14 2015, 19:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вам надо срочно найти учебник по С и прочитать там про ключевое слово volatile.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Mihey_K
сообщение Jul 15 2015, 04:11
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Добавлю, что при включенной оптимизации если пишете в прерывании в глобальную переменную, всегда делайте ее volatile. Иначе компилятор просто не понимает, кто изменяет ее значение, и может, например, выпилить даже цикл, как бесполезный.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Сергей Борщ
сообщение Jul 15 2015, 07:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такой совет скорее из серии вредных. Во-первых, для глобальной переменной, которая пишется/читается только в невытесняющих друг друга прерываний volatile не нужен. Он даже лишний, ибо связывает руки оптимизатору и заставляет программиста в погоне за скоростью/размером раздувать исходник ненужными ручными кешированиями такой переменной во временные. Во-вторых переменная, которая читается в прерывании, а пишется в основном цикле или в вытесняющем прерывании volatile тоже обязателен. То есть полностью правило звучит так: volatile обязателен для переменных, которые используются в нескольких потоках управления (неважно каких - прерывание и основной цикл, два вытесняющих прерывания, два потока/процесса/нити в ОС и т.п.).
megajohn
сообщение Jul 15 2015, 07:06
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 15 2015, 10:00) *
Во-первых, ... volatile не нужен.
Во-вторых ... volatile тоже обязателен.
наверное НЕ пропустили
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ruslannd
сообщение Jul 15 2015, 07:21
Помогло. Спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Jul 15 2015, 07:47
Из: Рига, Латвия
Нет, все верно. В первом случае компилятор обязан считать значение из переменной после входа в обработчик и записать новое значение в переменную до выхода из обработчика. В промежутке между этими действиями значение переменной нигде кроме обработчика не используется, volatile не нужен и даже вреден.
Во втором случае volatile нужен, так как заставляет компилятор сразу же записать новое значение в переменную (запрещает откладывать запись) и это новое значение станет доступно прерыванию, другому потоку и т.д. "Тоже" имелось в виду "а не только в процитированном случае".
demiurg_spb
сообщение Jul 15 2015, 09:35
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(ruslannd @ Jul 15 2015, 10:21) *
Помогло. Спасибо.
Аминь три раза)))
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
amaora
сообщение Aug 14 2015, 18:38
Пользователь №: 33 778
А я как-то обхожусь без volatile. В вашем случае можно например вызывать в цикле функцию пустышку из другого модуля. Это будет имитировать для компилятора, что переменная могла изменится в этой функции и нужно ее перечитать.
CrimsonPig
сообщение Aug 14 2015, 18:52
Пользователь №: 81 502
А зубы вы тоже перанально чистите ?
Функция-пустышка тоже может быть выкинута умным компилятором.
amaora
сообщение Aug 18 2015, 15:59
Если в компилируемом модуле есть только ее прототип, то не может.
zltigo
сообщение Aug 18 2015, 16:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (amaora @ Aug 18 2015, 18:59) *
Вы отстали от жизни и Ваши представления о возможностиях компиляторов и линкеров устарели.
amaora
сообщение Aug 18 2015, 17:07
Да LTO я действительно не использую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
