> MSA SFP, проблема записи в регистры
cerg19
сообщение Jul 15 2015, 08:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Добрый день.
В проекте использую универсадьные SFP модули от фирмы flexoptix. Модули подключены к FPGA и их настройку произвожу сам.
Эти SFP модули могут работать на скорости 0.1-2.67Gbit/s. Как я понял из документации, перед началом работы модуля необходимо выставить скорость работы модуля, а именно записать значения в регистры 4-10 по MSA. При включении прибора я пытаюсь записать необходимые значения по i2c интерфейсу и сразу же их считываю. В итоге значения регистров не соответсвуе тому, что пытаюсь записать. Он вообще не меняется.
Так же возник вопрос с Option(64-65) регистрами. Необходимо ли в них записывать какие настройки, или эти регистры отражают состояния, задаваемые внешними ножками SFP(TX_disable, Rate_Select).
Прошу совета по поводу записи в регистры и Option регистров. Смотрел времянку записи и чтения, всё по документации. Может есть какие особенности?
krux
сообщение Jul 15 2015, 17:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не надо в оптические SFP-модули ничего записывать.
по I2C, которое MODDEF, - там в 95% случаев внутри модуля вешают EEPROM в режиме read-only. любая запись будет бесполезна.
и в 99,9% случаев эти модули могут 100 Mbps - 2,5 Gbps by design, т.е. без всяких примочек и лишних "переключений".
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
