> STM32 SDRAM, NOR Flash
Arlleex
сообщение Jul 19 2015, 11:44
Пользователь №: 68 264
Добрый день!
Наверняка многие из тех, кто "щупал" STM32F429, знают, что в этом контроллере STMicroelectronics допустила серьезную ошибку в аппаратной части модуля FMC - невозможно одновременно получить доступ к статической и динамической памяти без предварительного переключения последней в режим автоматической регенерации. Для программ, у которых четко однозначно распределено выделение и обращение к памяти во времени эта проблема не является существенной. Однако, в большинстве других приложений эта проблема - по сути катастрофа. Я разрабатываю графическое встраиваемое приложение, на плате установлена статическая NOR Flash память и SDRAM. Поскольку графических примитивов у меня довольно много, я разместил их в NOR Flash. SDRAM же у меня выполняет функцию графического буфера. Стандартная схема работы этого приложения - контроллер TFT-матрицы (LTDC) "прозрачно" (т. е. в неизвестно какой момент времени) для процессора через выделенный DMA (опять же, не видимый для программиста) отправляет пиксели на экран. Графический ускоритель DMA2D в это время копирует примитивные изображения в ту же SDRAM (в ту же экранную область). Получается несколько потоков претендуют на одну периферию, и тут контроллер FMC устанавливает арбитраж между DMA LTDC и DMA2D. Работает это, когда графические примитивы расположены во внутренней памяти микроконтроллера. Но стоит "натравить" DMA2D на источник NOR Flash, как все попадает в позицию Errata (нельзя достучаться до статической и динамической памяти одновременно), ведь по сути контроллер FMC должен "разрулить" следующие передачи:
1) SDRAM (экранный буфер) -> экран;
2) NOR Flash -> SDRAM (копирование графических примитивов).
И как видно, как раз на втором пункте и будет "затык". При обращении к NOR Flash SDRAM не перейдет в режим автоматической регенерации, данные в ней станут некорректными. Казалось бы, можно "руками" передать команду автоматической регенерации SDRAM, прежде чем обращаться к NOR Flash, и выхода из нее, чтобы вновь обращаться к SDRAM, но ведь первый пункт (запросы DMA LTDC) работает асинхронно. Если ее и контролировать, на экране будут жуткие мерцания частей изображений (как раз "затыки" между обращениями к SDRAM и NOR Flash).
Производитель исправил ошибку в 3 ревизии микроконтроллера. Но, пройдя по большинству интернет-магазинов электронных компонентов, никакой информации о ревизии нет (ну, наверное, в этом есть логика).
В микроконтроллере STM32F446 эта проблема уже полностью исчезла, но тут другая проблема - этот микроконтроллер максимум в 100-выводном корпусе.
А микроконтроллеров STM32F7-серии и подавно еще пока что нет в продаже.
Кто сталкивался, как решали проблему?
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 19 2015, 11:46
- Arlleex   STM32 SDRAM, NOR Flash   Jul 19 2015, 11:44
- - scifi   Если я правильно понимаю, SDRAM легко может быть в...   Jul 19 2015, 11:52
- - Arlleex   По сути, как я понял, ты предлагаешь выделить небо...   Jul 19 2015, 11:57
|- - scifi   Цитата(Arlleex @ Jul 19 2015, 14:57) По с...   Jul 19 2015, 13:47
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаВ микроконтроллере STM32F446 эта проблема уж...   Jul 19 2015, 12:29
- - Rash   Сделайте запрос в инет магазины, что бы сообщили р...   Jul 19 2015, 12:42
- - Arlleex   Насчет STM32F446 - пардон, написал по памяти, но м...   Jul 19 2015, 12:51
- - Rash   просто активно юзаю emWin, виджетов и диалогов мно...   Jul 19 2015, 13:24
- - Arlleex   scifi, я не иронизировал. Я принял это как пока чт...   Jul 19 2015, 14:01
- - mantech   Цитата(Arlleex @ Jul 19 2015, 14:44) Поск...   Jul 19 2015, 15:07
- - Arlleex   А вы как примитивы отрисовывали? Просто у меня та ...   Jul 19 2015, 15:15
|- - mantech   Цитата(Arlleex @ Jul 19 2015, 18:15) А вы...   Jul 19 2015, 17:12
|- - DVF   Цитата(mantech @ Jul 19 2015, 20:12) О ка...   Jul 19 2015, 18:37
- - Arlleex   mantech, ну, по мне так, как-то бледновато выходит...   Jul 19 2015, 17:30
- - Arlleex   Линиями, думаю, такого эффекта не добиться. Не наж...   Jul 19 2015, 18:58
|- - scifi   Цитата(Arlleex @ Jul 19 2015, 21:58) Лини...   Jul 19 2015, 19:09
||- - DVF   Цитата(scifi @ Jul 19 2015, 22:09) Сейчас...   Jul 19 2015, 20:30
|- - mantech   Цитата(Arlleex @ Jul 19 2015, 21:58) Все-...   Jul 20 2015, 06:18
- - Rash   не критикую, но 49k на кнопку очень круто по ресур...   Jul 19 2015, 19:23
|- - scifi   Цитата(Rash @ Jul 19 2015, 22:23) не крит...   Jul 19 2015, 19:57
- - Rash   Цитата(scifi @ Jul 19 2015, 22:57) Я вас ...   Jul 20 2015, 05:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.05206 секунд с 7
