TPS7A1601 – представитель семейства линейных регуляторов (LDO) с малым током собственного энергопотребления (5 мкА), выпускаемых
Texas Instruments. Среди основных свойств представленного регулятора, помимо малого тока энергопотребления 5мкА, можно выделить большое входное напряжение (до 60 В) и широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +125°С).
Обладая широким диапазоном входных напряжений (от 3 В до 60 В), микросхема обеспечивает стабильное выходное напряжение и работоспособность при изменяющемся напряжении на входе. Это ослабляет требования при проектировании схемы защиты от импульсных помех и позволяет сделать ее проще и дешевле. Так, для автомобильного применения, где часто присутствуют высоковольтные всплески, максимальное входное напряжение микросхемы 60 В позволяет отказаться от дополнительного входного супрессора.
Для стабильной работы регулятора достаточно использовать керамические конденсаторы с минимальной ёмкостью 0.1 мкФ на входе и 2.2 мкФ на выходе микросхемы.
Среди других свойств регулятора TPS7A1601, следует отметить наличие отдельного вывода разрешения (EN) и вывода сигнализирующего об установившимся выходном напряжении (PG). Вывод разрешения (EN) совместим со стандартными КМОП уровнями, вывод PG является выходом каскада с открытым коллектором. При использовании вывода PG есть возможность задавать задержку появления сигнала на выходе с помощью внешнего конденсатора.
Регулятор TPS7A1601 разработан для применения в устройствах с батарейным питанием и способен обеспечить выходное напряжение в диапазоне от 1.2 В до 18.5 В при токовой нагрузке до 100 мА. При этом падение напряжения на регуляторе при токе нагрузке 20 мА составляет всего 60 мВ.
К основным областям применения регулятора TPS7A1601 можно отнести: счётчики электроэнергии, автомобильные устройства, датчики безопасности, многосекционные аккумуляторные батареи и др.
Основные характеристики:- Входное напряжение: 3…60 В;
- Выходное напряжение: 1.2…18 5 В (регулируемое);
- Макс. выходной ток: 100 мА;
- Мин. падение напряжения: 60 мВ (при 20 мА);
- Собственный ток потребления: 5 мкА;
- Ток потребления в режиме сна: 1 мкА;
- Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
- Корпус: SON-8 и MSOP-8.
В качестве примера использования TPS7A1601, можно взять
типовой проект Texas Instruments TIDA-00165 – миниатюрный датчик температуры с выходным передатчиком токовой петли 4-20 мА.
