3 страниц V  < 1 2 3
> Считывание и программирование флеш памяти через JTAG
stas69
сообщение Jul 24 2015, 19:21
Сообщение #31
Пользователь №: 27 317
Цитата(Shivers @ Jul 25 2015, 00:03) *
Я так понимаю, SOC это процессор, флеш - ROM, а зайлинкс - мостовая схема, микширует адресное пространство процессора. Я когда то нечто подобное делал. Значит, вы хотите программу проца слить. Реверс-инжинирингом занимаетесь?
Если зайликсу помешать загрузиться, то можно подпихнуть свой boot для загрузки процессора. А потом просыпается зайлинкс, и вы делаете дамп флеши куданибудь в RS-232 или что еще у этого процессора есть. Т.е. задачи три - научиться мешать грузиться зайлинксу (если получится), сделать клипсу для подключения своей флеши к процессору, и написать свой загрузчик.
В общем, еще раз подумайте - выпять куда проще будет;-)
Ремонтом электроники занимаюсь .
Сейчас три платы лежат
Одна рабочая две нет .
Одну плату я загубил .Там при подаче питания если инициализация и загрузка проходит нормально то загорается зеленый светодиод ,при неисправности горит красным .Неисправности на плате я не нашёл ,решил подкинуть флеш с рабочего образца (выпаиванием )в результате нерабочая плата так и не заработала ,а рабочая (после того как вернул флеш на место )стала нерабочей ))
Поэтому хотел поэкспериментировать с дампом не выпаивая (уж очень мелкий шаг у флеша ) Вот такая история
Shivers
сообщение Jul 24 2015, 19:33
Сообщение #32
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Корпус TSOP? Если феном выпаивали, могло и сгореть. Лучше щипцами, на мой взгляд (хотя здесь у каждого свой опыт).
Еще может быть защита (от копирования) встроена. Флеш пробовали на место вернуть? Если на старом месте заработает, значит в зайлинксе чтото встроено. Либо и правда неисправность где то.
Смотрите осциллографом - грузится ли проц, есть активность на адресных линиях, драйверит ли зайлинкс данные с флеша ... тут можно диссертацию написать по диагностике.
Лучше тему перенесите куданибудь в ремонтный раздел, здесь вам уже врятли помогут.
stas69
сообщение Jul 24 2015, 19:54
Сообщение #33
Флеш на место вернул ,но то что работало перестало работать .
Осциллографом смотрел изначально Обмен почти везде есть ,но в зеленый светодиод не выходит .
Но это всё уже другая тема ))
Да вряд ли уже кто то поможет плата от асфальтоукладчика ,а эти темы слишком засекречены ))Надо будет самому елозить .
Спасибо за разъяснения по поводу jtag , поj крайней мере что то уловил в этом направлении
Тему закрываю
Да и ещё хотел спросить ;
Такое возможно чтобы на нерабочей плате проц что то дополнительно загрузил во флеш которую я ему подкинул с рабочего образца ,после чего уже на рабочей плате загрузка с этого флеша идет неправильно ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
