> Миграция проекта Spartan 3 -> Spartan 6 прошла неудачно, плэйсер использует глобальный буфер
egorman44
сообщение Jul 21 2015, 13:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
Сегодня занялся переносом проекта со Spartan'a 3 на 6-ой. Выкинул некоторые примитивы, поменял назначения пинов и т.д. и т.п. Начал собирать проект и во время "Place and Route" мне вывалилось сообщение:
ERROR:Place:1136 - This design contains a global buffer instance,
   <i2c_module/word_control/fsm/wr_rd_derived_clock_cb>, driving the net,
   <mpi_rw>, that is driving the following (first 30) non-clock load pins.
   < PIN:
   tss_module/tss_module/connect_mem/BU2/U0/blk_mem_generator/valid.cstr/ramloop
   [0].ram.r/s3a_noinit.ram/dpram.ram.WEA3; >
   < PIN:
   [0].ram.r/s3a_noinit.ram/dpram.ram.WEA2; >
   < PIN:
   [0].ram.r/s3a_noinit.ram/dpram.ram.WEA1; >
   < PIN:
   [0].ram.r/s3a_noinit.ram/dpram.ram.WEA0; >
   This is not a recommended design practice in Spartan-6 due to limitations in
   the global routing that may cause excessive delay, skew or unroutable
   situations.  It is recommended to only use a BUFG resource to drive clock
   loads. If you wish to override this recommendation, you may use the
   CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint (given below) in the .ucf file to demote
   this message to a WARNING and allow your design to continue.
   < PIN "i2c_module/word_control/fsm/wr_rd_derived_clock_cb.O"
   CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; >
Все что написал он мне, я понял. Но извините, почему сигнал <mpi_rw> с выхода автомата состояний, который управляет записью в BLOCK RAM, был заведен в глобальный клоковый буфер?! Я сбит с толку, господа прошу разъяснить что не так и кто в этом виноват . И понятно, что можно использовать CLOCK_DEDICATED_ROUTE дабы перемолоть все вышеупомянутое, но это не по фэншую вроде бы как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
