> Привод двигателя постоянного тока на TDA1085
pritula
сообщение Jul 21 2015, 14:28
Из: Китай
Пользователь №: 44 006
Добрый день !
Собрал плату по схеме Богдана, не запускается двигатель, есть подозрение, что дохлые TDA1085, пробовал менять, также промерял напряжения без TDA, режимы соответствуют, ошибок в плате нет.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1490
http://www.chipmaker.ru/topic/36911/page__...da1085__st__420
не нашёл режимы напряжений на ножках TDA, промерял у себя, вызывает подозрения:
- pin7 - должно расти U при включении, но у меня 50 mV, получается согласно даташита ограничение тока по pin3,
- pin3 - закорочен на pin8, для настройки, ограничение тока не работает
- pin5 - установлено U=6 V
- pin6 - установлено U=6 V
- pin9 - U=14,9 V
- pin4 - у меня 30 mV, но должно расти, сколько ?
- pin16 - у меня 20 mV, но должно быть выше, сколько ?
ПРОСЬБА.
если возможно, проверьте на работающем девайсе pin7, ну и если можно остальные режимы на ножках.
Спасибо за внимание.
Сергей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tda1085c__________________________.pdf ( 140.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  tda1085____________________________________________.zip ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
