Добрый день !
Собрал плату по схеме Богдана, не запускается двигатель, есть подозрение, что дохлые TDA1085, пробовал менять, также промерял напряжения без TDA, режимы соответствуют, ошибок в плате нет.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1490 http://www.chipmaker.ru/topic/36911/page__...da1085__st__420 не нашёл режимы напряжений на ножках TDA, промерял у себя,
вызывает подозрения:-
pin7 - должно расти U при включении, но у меня
50 mV, получается согласно даташита ограничение тока по pin3,
- pin3 - закорочен на pin8, для настройки, ограничение тока не работает
- pin5 - установлено U=6 V
- pin6 - установлено U=6 V
- pin9 - U=14,9 V
pin4 - у меня
30 mV, но должно расти, сколько ?
pin16 - у меня
20 mV, но должно быть выше, сколько ?
ПРОСЬБА.
если возможно, проверьте на работающем девайсе pin7, ну и если можно остальные режимы на ножках.
Спасибо за внимание.
Сергей.
