> квадрат и корень, есть ли готовые микросхемы преобразований
yrbis
сообщение Feb 17 2006, 17:47
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
надо аналоговый сигнал в квадрат возвести и после преобразований корень извлеч...может есть уже готовые микросхемы математических функций...смотрел у analog devices вроде нету...может кто знает?
Mike
сообщение Feb 17 2006, 18:45
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Насколько я понимаю эти функции делаются:
1. Операционник + четырёх квадрантный перемножитель,
2. Логарифмический усилитель + операционник.
Схемы есть во многих "учебниках" по применению операционников, к сожалению сейчас под рукой нет чего можно былобы порекомендовать, надо покопаться в домашней библиотеке(до неё я доберусь только в понедельник), а на память не вспопню, очень давно этим занимался.
Все необходимые микросхемы для этого есть как раз у Analog.
Tanya
сообщение Feb 19 2006, 09:23
Пользователь №: 12 883
Таких микросхем полно, как раз у АнДев. Отличаются частотным диапазоном, точностью и т. д.
Вот корень из АД734 получается если добавить только один диод и резистор. Она же перемножитель - т.е. в квадрат может возводить. Она же делитель. Точность хорошая, только шумов многовато. АД835 (с малым шумом) и 834 значительно быстрее (если Вам нужно), но точность похуже. Есть и другие более медленные.
yrbis
сообщение Feb 19 2006, 11:36
Из: Питер
Mike: Да как собрать на микросхемах я и так знаю, просто помню что например у Analog Devices была микросхема, которая все тригонометрические функции исполняла(потом они её выпускать перестали)...вот и подумал, что может есть и вариант алгебраических фцнкций...
Tanya: На сколько я помню 734 834 835 это всё перемножители, наверное я pdf плохо читал...щас пересмотрю....
Electrovoicer
сообщение Feb 20 2006, 13:40
Пользователь №: 13 874
Еще незаслуженно забыт прекрасный AD538
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
