> STM32f107 не работает SPI
yanvasiij
сообщение Jul 24 2015, 08:06
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Процессор stm32f107. Ситуация такая: пытался запустить связь по SPI с некоторой микросхемой. Ничего не выходило, осциллографа нет. Тогда решил проверить вообще есть ли движение по SPI. Как это сделать? -> Отправку проверил просто мультиметром - когда отправляю много данных в цикле напряжение появляется, когда перестаю напряжение исчезает. Вывод - отправка работает.
Дальше решил проверить прием. Как это сделать? Были разные идеи: 1) Cоединить MOSI и MISO, тогда по идее он должен ловить то, что отправил - не вышло, ничего он не ловил; 2) Просто подсоединил пин MISO к 3.3 В, тогда по идее он должен все время читать 0xFF (в восмибитном режиме) - не сработало, он все время считывает 0x00. Я уже все излазил, уперся сил нет. Подскажите может я чего проглядел. Код программы привожу ниже, считыаемые значения смотрю просто в отладчике.
Код в более приличном виде можно посмотреть еще ЗДЕСЬ.
CODE
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
u8 data[4];
int main (void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Confugure MISO pin as Input Floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // Включаем модуль SPI1....
while (1)
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xAA);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
data[0] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
data[0] = data[0];
smalcom
сообщение Jul 25 2015, 20:04
Пользователь №: 28 718
отладчик читает регистр статуса и сбивает приём. используйте условие по значению и светодиод. как следствие: не используйте отладчик там где важно чтение из регистров периферии.
Still Enemy
сообщение Jul 29 2015, 05:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Прошел я по вашей ссылке: у вас же там библиотеки не подключены. Начните с малого, пропишите в вашей среде разработки директории к библиотекам, а потом уже можно будет подумать, почему не работает всё остальное)
Вообще мне кажется, у вас проблема в NSS. Вашей микрухе, с которой вы связываетесь по SPI, разве не нужен Chip Select?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:27
