> Altera SoC независимый бут HPS и FPGA, Если HPS и FPGA грузятся независимо, проц "не видит" FPGA
serjj
сообщение Jul 24 2015, 11:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
Всем доброго
Столкнулся с довольно неожиданной проблемой. Планировал использовать независимую загрузку HPS и FPGA (каждая грузится из своей QSPI flash). Оба устройства успешно грузятся после подачи питания, но при попытке чтения процессором регистров из FPGA части по шине h2f_axi_master получаю нули вместо ожидаемых чисел. Пробовал вставлять задрежки или читать в цикле - результат тот же.
Если же, не перешивая FPGA, сбросить проц (cold reset) и по JTAG залить теже preloader и приложение, что и зашиты во флеш, то чтение данных из FPGA работает корректно.
В итоге в качестве решения придётся перейти на режим FPGA первая - HPS второй, загружая preloader из On-Chip memory FPGA (FPGA boot), а из QSPI выгружая уже саму прогу. В таком случае всё работает нормально. Но всё равно остаётся вопрос - почему при независимом буте возникает такая проблема? И что будет в случае HPS первый - FPGA вторая? Есть идеи в чём дело?
ЗЫ. Проверил эту особенность на отладке и на нашей плате - результат одинаков.
Сообщение отредактировал serjj - Jul 24 2015, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
