2 страниц V  < 1 2
> Контроль переменного тока, Как проконтролировать наличие тока в кабеле?
x-men
сообщение Jul 29 2015, 03:13
Пользователь №: 30 817
Цитата(Александр1 @ Jul 28 2015, 16:41) *
Посмотрел еще, внимательно.
Куда вы смотрите?! Еще раз.
Цитата(krdmitry @ Jul 24 2015, 19:28) *
Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз, просто приложив д. Холла к проводу?
С датчиком Холла не получится без сердечника, а изоляция провода не позволит использовать микросхемы для измерения тока в печатных платах.
сообщение Jul 30 2015, 09:55
Пользователь №: 11 287
Про одну из фаз и вопросов нет. Тут никаких новых идей не нужно, всё банально. И можно не только отследить включение оборудования, но и достаточно точно измерить ток. Гораздо интереснее надеть на весь кабель сверху нечто, что позволит почувствовать протекание тока. И на мой взгляд, это возможно.
dkg10
сообщение Jul 31 2015, 18:40
Пользователь №: 64 083
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 09:49) *
Господа и дамы, всем спасибо за ответы, поясню чуть подробнее задачу: надо сделать простой и дешевый датчик включения оборудования, который может быть установлен "легким движением руки". По поводу компенсации - понятно, однако, есть предположение, что в ближнем поле может быть неоднородность, которую заметит д.Холла. Может быть, кто-то обладает конкретными данными?
Далее, по варианту 2 - чтобы не делать полноценный датчик на "клещах", достаточно ли просто приложить д.Холла к проводу одной из фаз, чтобы увидеть мало-мальски различимый сигнал?
Может поможет схема с магнитной головкой от магнитофона?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.05839 секунд с 7
