4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Найти экстремумы функции с гармонической составляющей, как сделать красиво?
Santik
сообщение Jul 29 2015, 09:44
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Да я не понял математических "танцев с бубном"! (Физику явления я не понял тем более :-)
А ЦОС надо изучать в независимости от одобрения Шефа :-)
Сообщение отредактировал Santik - Jul 29 2015, 09:45
Tanya
сообщение Jul 29 2015, 09:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexunder @ Jul 29 2015, 12:24) *
"НЧ-составляющая" на моей картинке - типичный спектральный отклик матрицы кремниевого фотосенсора. Исследуемый образец имеет довольно толстый слой SiO2 поверх Si. Границы воздух-SiO2 и SiO2-Si образует таким образом интерферометр Фабри-Перо, который в зависимости от длины волны либо усиливает либо ослабляет световой сигнал (интерференция), поглощаемый кремниевым фотодиодом.
Надо было использовать волновое число вместо длины волны... Было бы лучше... В предположении малой дисперсии...
iiv
сообщение Jul 29 2015, 09:54
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Santik @ Jul 29 2015, 14:09) *
Фильтр Чебышева 2 рода 6-го порядка
если речь о сглаживании, то тоже подпишусь под Чебышевским фильтром, вейвлеты могут дать большую нестабильность. Если надо и низкую, и высокую частоту вытащить, возможно проще сделать Фурье, дальше для низких грубо так занулить все высокочастотные, а для высоких, - занулить низкочастотные гармоники, и потом сделать обратное Фурье.
Santik
сообщение Jul 29 2015, 09:57
Сообщение #19
Из: Мирный (Якутия)
Надо было:
1. Отфильтровать сигнал фильтром высокой частоты (ФВЧ), т.е. получить сигнал ВЧ-помехи.
2. Сделать взаимную корреляцию исходного сигнала и ВЧ- помехи (определение задержки)
3. С учётом задержки вычесть из исходного сигнала сигнал помехи.
Tanya
сообщение Jul 29 2015, 09:59
Сообщение #20
Многие не хотят понять, что автору нужно получить несмещенную по длине волны картинку, а не избавится от шумов или помех. У него была тщательно скрываемая правильная физическая модель. Вот если бы он напылил клин...
serjj
сообщение Jul 29 2015, 10:11
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
да такую задачку можно решать не одним способом, просто перед реализацией надо задать себе вот такие вопросы:
1 - какие сигналы могут присутствовать в смеси? --имеются в виду и всевозможные шумы тоже
2 - при каком минимальном соотношении сигнал-шум и сигнал-помеха алгоритм должен корректно отрабатывать?
3 - какова допустимая ошибка эстиматора?
4 - на чём я буду этот алгоритм реализовывать? -- если это матлаб, то тут все средства хороши, но если это дохлый контроллер без fpu, то уже стоит задуматься
5 - нужен ли real time?
6 - если нужен real time, какой latency я могу себе позволить (это к вопросам о фильтрах)
Может быть я что-то забыл, но ИМХО это минимум, на который стоит найти ответы перед тем как сесть и запилить rolleyes.gif
Ну просто мы сигнальщики и привыкли работать с сигналами, не задаваясь вопросами откуда там взялась помеха или шум, просто берешь и обрабатываешь) Автор нарисовал картинку и сросил как из неё другую картинку получил, вот ему и советуют.
Сообщение отредактировал serjj - Jul 29 2015, 10:18
Tanya
сообщение Jul 29 2015, 10:16
Сообщение #22
Автор снимает спектр действия фотодетектора в спектрометре... Медленно и печально... Снаружи приклеился паразитный эталон Фабри-Перо.
Santik
сообщение Jul 29 2015, 10:23
Сообщение #23
Из: Мирный (Якутия)
То есть фильтр может быть некаузальным. Это добавляет ещё с десяток возможных решений этой задачи :-)
Предложенный автором способ хорош только в случае если шкала наблюдения по длине волны неравномерная.
Сообщение отредактировал Santik - Jul 29 2015, 10:47
Tanya
сообщение Jul 29 2015, 12:47
Сообщение #24
Шкала неравномерная? Нет, у него интерференционные максимумы и минимумы неравномерно лежат на его равномерной шкале. Они бы лежали равномерно на моей равномерной шкале волнового числа.
AlexRayne
сообщение Jul 29 2015, 13:28
Сообщение #25
Пользователь №: 30 877
Цитата(alexunder @ Jul 29 2015, 11:56) *
Решил задачу нахрапистым способом, как советовал serjj, сохраняя индекс экстремума если есть разница в знаке между соседними точками. Только я добавил в этот цикл условие, что ширина окна между экстремумами может варьироваться линейно в зав-ти от длины волны. Задача чисто инженерная. Вот результат:
А почему не прокатил простой КИХ НЧ фильтр? по идее хоть прямоугольное хоть гаусовое окошки дадут вам нормальное среднее. ширина окна мне предполагается достаточна 2 периода ВЧ составляющей.
serjj
сообщение Jul 29 2015, 13:42
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
1 - какую полосу фильтра брать?
2 - какой порядок (и как следствие latency) из этого порядока последуют?
Имхо при высоком сигнал-шуме, это из пушки по воробьям.
Santik
сообщение Jul 29 2015, 13:48
Сообщение #27
Из: Мирный (Якутия)
Ну тогда я не вижу вообще никаких преимуществ в предлагаемом методе.
Насколько я понял метод заключается в проведении прямой от максимума до минимума и нахождения середины этого отрезка.
Это же сколько полезных отсчётов отбрасывается! А ведь максимум и минимум измеряется с определённой погрешностью, так что общая ошибка может быть существенной.
Мне не понятно, почему автор так упорно настроен против фильтрации. Да, действительно, при фильтрации в реальном времени получается сдвиг сигнала во времени - но это не наш случай - выяснилось, что фильтр может быть некаузальным! Так что создать фильтр без сдвига по шкале -это элементарная задача. (Ну может быть и не совсем элементарная, но гораздо проще, чем фильтрация в реальном времени).
Если максимумы/минимумы будут равномерно на шкале располагаться - это конечно лучше (узкополосную помеху проще вырезать), но не так уж и принципиально - полезный сигнал имеет частоту гораздо ниже, чем сигнал "помехи".
Преобразование Фурье - вот лучший способ для таких задач!
serjj
сообщение Jul 29 2015, 14:03
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Универсальный метод, да, но позволю себе не согласиться. Метод плох при малом количестве элементов выборки, т.к. для существенного разрешения по частоте требуется довольно большое количество отсчётов.
Сообщение отредактировал serjj - Jul 29 2015, 14:04
alexunder
сообщение Jul 29 2015, 14:34
Сообщение #29
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Ну я и занимаюсь ЦОС, просто вейвлеты - это уже для труъ специалистов sm.gif
По поводу модели, вот картинка:
слой SiO2 образует интерферометр (на самом деле, не только SiO2, но и подлегированная часть).
Совершенно верно! Можно было перейти к волновым числам, определение экстремумов в этом случае легче.
Господа (и дамы), ну вы тут разошлись. Задача решалась на ПК скриптом на питоне. Никаких МК для вычислений, слава аллаху, не предполагается.
Пожалуй, надо закрывать тему, а то скоро предложат облачные вычисления, IoT и Raspberry PI sm.gif)
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Santik
сообщение Jul 29 2015, 14:52
Сообщение #30
Из: Мирный (Якутия)
...для существенного разрешения по частоте требуется довольно большое количество отсчётов.
А Фурье здесь не причём!
Всегда "для существенного разрешения по частоте требуется довольно большое количество отсчётов"!
Это, если так можно сказать, закон природы!
Методов определения частоты сигнала (с большой точностью) длительностью 1 период - не существует, сколько отсчётов ни возьми!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
