> Как выделить компоненты на PCB, принадлежащие "варианту" сборки?
S17
сообщение Jul 28 2015, 19:05
Пользователь №: 6 228
Уважаемые коллеги
Конечная цель - создать step-файл для этого варианта сборки.
Владимир
сообщение Jul 28 2015, 19:21
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Через OutJob настраиваются 3D и для вариантов
Alexey Sabunin
сообщение Jul 29 2015, 17:28
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Не очень понятно, как
связано с
Если отвечать на ваш вопрос - то выделить на плате компоненты, принадлежащие одному из вариантов - нельзя. Данные о вариантах не хранятся в плате, а лежат в проекте. Можно конечно "потанцевать с бубном" и по косвенным признакам всеже выделить эти компоненты, но врядли это имеет смысл...
По вашей задаче:
1. Если вы выбираете просмотр нужного вам варианта, то 3D будет отображаться только для тех элементов, которые входят в данный вараинт. Соответсвенно, если у вас 3D хранится в отдельном слое, то включив только этот слой, вы по сути получаете результат того что спрашивали в начале.
2. Если сгенерить STEP, то он формируется для активного в настоящий момент варианта.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Myron
сообщение Jul 29 2015, 18:35
Пользователь №: 2 451
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 29 2015, 11:28) *
1. Если вы выбираете просмотр нужного вам варианта, то 3D будет отображаться только для тех элементов, которые входят в данный вараинт. Соответсвенно, если у вас 3D хранится в отдельном слое, то включив только этот слой, вы по сути получаете результат того что спрашивали в начале. 2. Если сгенерить STEP, то он формируется для активного в настоящий момент варианта.
Спасибо, мне этого не хватало, не знал как это сделать раньше.
S17
сообщение Jul 30 2015, 08:08
По вашей задаче:
Алексей, благодарю за полезный ответ.
При отображении PCB в 3D (по клавише "3") и активном варианте сборки, Альтиум как-то разбирается с тем, что показывать, а что нет... Но в списке "запросов" я не нашёл "запроса" о принадлежности компонента к варианту сборки...
На счёт расположения 3D-моделей в каком-то своём слое - хорошая идея. Но уж много библиотек переделывать надо... Я думаю, что добавить запрос о принадлежности к варианту - не такая уж и сложная задача для разработчиков Альтиума: я, наверное, подожду...
Я пробовал сохранять STEP при "активном" варианте - у меня сохраняется всё, но у меня не 15-ая версия. Помогает только "выделение компонентов" и установка соответствующей галки при сохранении в STEP: тогда в STEP попадают только выделенные компоненты и сама плата (это по поводу связи между выделением компонентов, принадлежащих варианту сборки, и получения 3D-STEP для этого варианта сборки).
Сообщение отредактировал S17 - Jul 30 2015, 08:11
Alexey Sabunin
сообщение Jul 30 2015, 17:49
Эксперт
Из: Сан Диего
Вот, как раз повод обновитьтся)) Я как раз вспомнил, что осенью это делали. Насчет запроса - действительно может полезно, обсудим...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
