6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Какой контроллер выбрать, Выбор микроконтроллера для дальнейшего развития
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 08:27
Сообщение #31
Пользователь №: 14 454
а я делаю так:
задача посылать по скоростному SPI произвольные блоки данных через ДМА:
1. Один раз инициализирую ДМА и SPI при помощи SPL,
2. Запоминаю значения регистов в SPI и ДМА, ПЕРЕД запуском всего этого.
3. При повторном запуске другого блока данных с другим размером - восстанавливаю значения регистров, и меняю только адрес с размером и запускаю при помощи SPL ДМА.
круто!
vepex
сообщение Jul 31 2015, 09:19
Сообщение #32
Пользователь №: 87 557
Ребят, а что касается микросхем Ethernet (PHY) - что посоветуете? Желательно корпус LQFP.
scifi
сообщение Jul 31 2015, 09:24
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
Чукча не читатель?
vepex
сообщение Jul 31 2015, 09:35
Сообщение #34
Цитата(scifi @ Jul 31 2015, 15:24) *
Этот прайс-лист я уже смотрел (реально спасибо за него). Но я хочу узнать реальный опыт использования - кто что использует, какие проблемы возникают и т.д.
scifi
сообщение Jul 31 2015, 09:52
Сообщение #35
Использовал KSZ8041, KSZ8051, KSZ8081. Никаких проблем не возникает.
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 10:12
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Porty @ Jul 31 2015, 14:08) *
Оформлено это всё в красивую отдельную либу с приятным "сахором" в виде одной функции spi_dma_send(addr, size);
и не знаю проблем ни с досканальным изучением регистров, ни скоростью запуска отправки блока, и написано всё на понятном SPL а не дрочь с битами в регистрах и последующим чтением "а чего это там за EN бит в CR1 записывается". И всё изучение регистров ДМА и SPI сокращается до нахождения адреса и размера посылаемых данных + общий порядок запуска всего этого дела (а по сути всегда это однотипно: настроить всё неважно как и дать отмашку уже важно в какой последовательности)
Из всего многообразия возможностей DMA (работы связным списком, flip-flop, комбинации этих режимов, возможности прямой работы со сложными структурами данных типа кольцевых буферов и N-мерных массивов одной транзакцией и много другого что взбредёт в голову) Вы оставили куцый обрезок в стиле memcpy() и сидите радуетесь этому? Мне Вас жаль....
Porty
сообщение Jul 31 2015, 10:39
Сообщение #37
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
задачу жалеть надо, и такую науку как системное проектирование, ну и здравый смысл пожалеть можно.
а я в свою очередь жалею перфекционистов и любителей запилить все режимы только потому что они есть, когда по сути нужен просто банальный memcpy в устройство без отнимания процессорного времени.
scifi
сообщение Jul 31 2015, 11:02
Сообщение #38
Ув. товарищ перфекционист в соседней теме изобретает невозможный чудо-макрос на все случаи жизни. Всем понятно, что и без этого макроса хорошо, а всё равно руки чешутся biggrin.gif
Решение абстрактных задач - это неплохо и забавно, в том числе в качестве разминки для извилин. Но следует понимать, что с решением насущных задач это, как правило, ничего общего не имеет. Пустая трата рабочего времени.
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 11:30
Сообщение #39
Из: Омск
Да ладно - в насущных задачах перфекцинист пользуется тем, что есть. Но стремится к лучшему wink.gif
А вот насчёт использования всякого рода сторонних библиотек как раз и считаю это пустой тратой рабочего времени... на ловлю багов потом.
Да и о чём тут (на форуме) ещё общаться? Только чайников учить? Скучно wink.gif
zltigo
сообщение Jul 31 2015, 13:28
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jcxz @ Jul 31 2015, 14:30) *
Именно так.
mantech
сообщение Jul 31 2015, 13:52
Сообщение #41
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Хм... Линуксописатели тихо смеются в сторонке, ибо там-то точно без библиотек не написать ничего biggrin.gif
А если без шуток, всегда умиляет то, что кто-то там наделал кучу багов в программах, а я-то их уж точно никогда не понаделаю, при написании с чистого листа, читая многотомные даташиты на английском, ерраты и пр... Причем еще не всегда полностью понимая прочитанное...
А тестирование результата работы никто не отменял, поэтому и вылавливаются все эти глюки, благо библиотеки в исходниках, в отличие от emwin-ов всяких...
AlexandrY
сообщение Jul 31 2015, 17:37
Сообщение #42
Ally
Пользователь №: 2 050
Кроме того что вылавливаются еще важно чем вылавливаются.
Важно насколько среда заточена для вылавливания.
Если хотите GUI в исходниках переходите на eGUI под Kinetis-MQX - http://gargy007.github.io/egui_doc/ biggrin.gif
zltigo
сообщение Jul 31 2015, 18:41
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Jul 31 2015, 16:52) *
Да, смертельно-непонятных не наделаю. Просто по причине, что отвечать приходится почти головой, и получать по результату и рублем отвечать, в отличие он подавляющего большинства писателей "библиотек".
QUOTE
Ну это Вы за всех не говорите.
QUOTE
А тестирование результата работы никто не отменял, поэтому и вылавливаются все эти глюки...
Умиляет. Типовой дерьмокод содержит такое количество потенциальных ошибок и написан с таким количеством заплаток, на ошибки котрые вылезли при минимальной работе в паркетных условиях, что ловить там уже НЕЧЕГО.
QUOTE (AlexandrY @ Jul 31 2015, 20:37) *
Посему средства диагностики сбоев должны быть встроены в рабочий вариант оборудования, когда всякие среды c отладчиками давно уже ушли лесом.
Да смеяться-то нечего - способ обеспечения "надежности" в линуксе весьма лобовой - сотни писателей и тысячи латателей за годы дописали и долатали до приемлимого состояния. И продолжают...
Porty
сообщение Aug 1 2015, 08:01
Сообщение #44
Из: г. Ижевск
чем SPL не угодила? она только перегоняет значения из структуры в регистры простым ленейным кодом в 99% случаях.
Более того производитель наверняка именно ей тестит своё железо, а другой порядок инициализации может дать сюрприз.
И никто не говорит о библиотеках как о панацеи, если разраб в их исходники и документации вообще неразу не глянул и у него не возникли даже сомнения делает ли он всё верно, то это его вина.
А так же распростронённые ошибки есть когда в AHB инициализируются константами APB, всякие не до конца заполненные структуру, переполения стеков, да и тупое игнорирование всяких мелочек.
А потом все ноют "SPL гавно, CMSIS вообще на свалку, WINapi уничтожить, poco примитивна - ООП не используется на всю катушку, а boost вообще дебилы писали - ничего не понятно в ней и это не ООП а гавно".
brag
сообщение Aug 1 2015, 08:02
Сообщение #45
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Исползьую STM32. Почему то так исторически сложилось, что почти все проекты на них да и дрова под них понаписывал и ОС(хотя ОС просто под cortex-m3/4)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
