> Продам двусторонний термоскотч 3М, Украина
RGB
сообщение Jul 29 2015, 06:36
Пользователь №: 72 760
Продам двусторонний термоскточ 3М . Украина.
Бабины 50 метров. Толщина 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм. Скотч новый.
Всё это остатки производства.
Отдам по дешёвке.
Подробности в личку.
Тонкая прозрачная лента 3М 9473 VHB, ХХХмм х 55м х 0,25мм, высокая температурная устойчивость 260/150 °С
где ХХХ - это ширина рулона
Описание товара
Жесткий акриловый адгезив ленты 9473 обладает очень высокой прочностью на сдвиг. Прочность значительно возрастает со временем.
Физические свойства (не для спецификации)
Тип адгезива
Акриловый А-10
Толщина (ASTM D-3652)
Лента – 0,25мм Защитный слой – 0,10мм Общая – 0,35мм
Плотность
800 кг/м3
Защитный слой
Светло-коричневая бумага, зеленая печать 3М VHB
Цвет ленты
Прозрачный
Срок хранения
12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 %
Технические характеристики
Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 1000 минут
1000г при 20°C более 10000 мин до разрыва 500г при 150°C более 10000 мин до разрыва 500г при 175°C более 5000 мин до разрыва
Максимальная температура эксплуатации: Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели)
260°C 150°C
Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин
Нерж. сталь 14,2 Н/10мм Алюминий 14,2 Н/10мм Жесткий винил 12 Н/10мм АБС пластик 9,8 Н/10мм Поликарбонат 12,5 Н/10мм Стекло 12,5 Н/10мм
Устойчивость к рас творителям 3 цикла погружения по 20 секунд
Правильно заламинированный между двумя непроницаемыми материалами, адгезив устойчив к воздействию мягких кислот и щелочей, растворителей, включая бензин, моторное масло, другие алифатические и ароматические углеводороды, кетоны.
Стойкость к действию УФ-излучения
Отличная
Водостойкость
Правильно заламинированный между двумя непроницаемыми материалами, адгезив не изменяется при погружении в воду в течение 100 часов при 20°С.
Особенности нанесения скотча 3М 9473
Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 15°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях, адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале.
В некоторых случаях прочность соединения может быть повышена, и максимальная прочность соединения достигнута быстро, если соединение подвергнуть воздействию повышенной температуры (65°С) в течение 1 часа. Это обеспечит лучшую адгезию к субстрату. Некоторые материалы, (в том числе медь, латунь, пластифицированный винил) требуют покрытия для предотвращения взаимодействия материала с адгезивом ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива.Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале.
Для низкотемпературных применений от 0 до 10°С используйте ленту 4951.
Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ (VHB - особо высокой прочности) широко используется как альтернатива традиционным механическим методам монтажа (заклепки, винты, сварные швы и др.) благодаря уникальной возможности оставлять нетронутой и ровной поверхность соединяемых материалов, а линию соединения - незаметной, обеспечивая привлекательный внешний вид изделий. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ (монтажный скотч), изобретенный более 15 лет назад, - это результат более чем 50-летнего лидерства компании 3М в технологии клейких лент и клеевых составов.
Скотч двухсторонний 3М™ VHB™ (монтажный скотч) - особенности и преимущества
Высокая прочность.
В качестве основы двухстороннего скотча 3М™ VHB™ (монтажный скотч) используются эластичные акриловые полимеры с закрытыми ячейками. Двухсторонний скотч (монтажный скотч) на такой основе в сочетании со специальными акриловыми клеевыми составами обладают несравненно более высокой прочностью, чем традиционные клейкие ленты - например, скотч на вспененной основе.
Моментальный монтаж изделий, удешевление сборки, экономия времени и трудозатрат.
Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ (монтажный скотч) обеспечивает простое, быстрое и прочное соединение деталей при монтаже, ускоряет сборочные операции, не требуя при этом специального обучения или переоборудования производства. Не требуется сверлить отверстия, проводить сварочные работы, завинчивать винты или наносить клей. Применение двухстороннего скотча VHB™ позволяет избежать необходимости заключительной обработки и очистки поверхностей.
Экономия материалов.
Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ позволяет существенно сэкономить материалы, как за счет уменьшения отходов, так и за счет использования более экономичных материалов. Скотч двухсторонний дает возможность распределять нагрузку по всей площади соединения, и, следовательно, применять более тонкие, легкие, гибкие и менее дорогие материалы.
Новые возможности в дизайне и свобода проектировании.
С помощью двухстороннего скотча 3М™ можно создавать конструкции, которые были бы невозможны при других способах монтажа. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ не повреждает поверхность соединяемых материалов и практически незаметен между соединяемыми деталями.
Стойкость к внешним воздействиям.
Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ существенно более стойкий к воздействию факторов внешней среды: УФ-излучению, влаги, солей, растворителей, температуры по сравнению с лентами на основе вспененных полимеров. Это происходит благодаря закрытоячеистой структуры основы двухстороннего скотча (монтажного скотча) и химической инертности акриловых полимеров, из которых он состоит. Эксперименты в аппарате ускоренного старения показали, что прочность клеевого соединения двухстороннего скотча практически не меняется после 7000 часов циклического воздействия нагревания, влажности и облучения.
Вязкость и эластичность, устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам.
Текучесть (малая вязкость) основы обеспечивает проникновение двухстороннего скотча 3М™ в микронеровные поверхности и создание прочной адгезионной связи. А эластичность двухстороннего скотча 3М позволяет изменять форму ленты под действием нагрузки и восстанавливать ее даже после многократной деформации. Сочетание этих свойств делает соединения с использованием двухстороннего скотча 3М™ VHB™ особо устойчивыми к ударным и вибрационным нагрузкам
Широкие возможности применения.
Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ может успешно применяться в конструкциях, которые эксплуатируются в условиях значительных ветровых нагрузок (дорожные знаки, окна зданий) или подвергающейся постоянной вибрации (транспорт). Двухсторонний скотч 3М™ хорошо себя зарекомендовал при соединении разнородных материалов (например, металла с пластиком), особенно в условиях больших температурных перепадов. Обладая возможностью растягиваться на 600% своей толщины, двухсторонний скотч 3М™ VHB™ без труда компенсирует смещение деталей с разным коэффициентом расширения друг относительно друга.
Примеры применения скотча двухстороннего 3М™ VHB™ (монтажного скотча)
Сборка автобусов и автомобилей: крепление панелей к каркасу.
Акриловый скотч двухсторонний 3М™ VHB™ применяется для приклеивания алюминиевой обшивки к стальному каркасу при сборке автобусов и автомобилей. Это позволяет избежать использования клепаных и винтовых соединений и улучшают дизайн, оставляя поверхности чистыми и гладкими.
Авиастроение: приклеивание стальных накладок против износа.
Противоизносные накладки из нержавеющей стали приклеиваются к алюминиевой поверхности закрылков самолетов Airbus A-310 скотчем двухсторонним 3М™ VHB™ 9473PC. Клеевое соединение успешно противостоит циклическим температурным воздействиям в интервале от - 50° до + 65° С.
Строительство и ремонт помещений: крепление потолочных панелей.
В аэропорту О'Хэйр зеркальные панели потолка закреплены с помощью скотча двухстороннего 3М™ VHB™. Эти ленты открывают большие перспективы в оформлении интерьера помещений, поскольку они, в отличие от заклепок, винтов или других механических крепежных элементов, не разрушают отражающую поверхность.
№ Ленты ----------Термостойкость ---------------------Адгезия к стали ---------Усилие на разрыв кПА
9473----------------мин.-час --- сут. – нед-------. Сдвиг кПа----Отрыв Н/см---
------------------260----------149-----------------550-------------16-------------------690
даташит http://multimedia.3m.com/mws/media/326683O...9pc-f9473pc.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
