> Квадратурный генератор и ЖИГ фильтр, Стабильность фазы
khach
сообщение Jul 29 2015, 10:16
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Прошу помощи клуба. Существовал и использовался СВЧ генератор с повышенными требования к чистоте спектра. Был построен на ЖИГ генераторе, после которого ЖИГ фильтр "дочищал" спектр от спуров итд. Т.е блок-схема очень похожа на Systron Donner 1720. И тут понадобилось все тоже самое, но в квадратутрах. Поставили квадратутрный мост с подстройкой, расщепили по фазам, усилили и пустили выход на два ЖИГ фильтра. И тут оказалось, что ЖИГ фильтры крутят фазу как им вздумается. Установка сдвоенного ЖИГ фильтра проблему не решает.
Как посоветуете реализовать систему стабилизации разности фаз в такой системе? Т.е нужен широкополосный ФД после ЖИГ фильтров, а вот куда потом пустить управляющий сигнал чтобы получилась стабильная петля ОС?
Saniok84
сообщение Jul 29 2015, 12:07
Из: Минск
Пользователь №: 77 863
Прошу прощенья за банальный вопрос. А почему нельзя поставить квадратурный мост после ЖИГ фильтра? Мост гармоник добавлять не будет.
khach
сообщение Jul 29 2015, 18:34
Там 2 с половиной октавы диапазон перестройки требуется. Фильтры стоят 2-18 ГГц.
Saniok84
сообщение Jul 30 2015, 06:03
Из: Минск
Понятно, что ЖИГ фильтры широкополосные. Но Вы не ответили на вопрос, почему нельзя поставть 1 ЖИГ фильтр, а уже потом делать квадратуры.
khach
сообщение Jul 30 2015, 09:50
Мост используется подстраиваемый варикапами для обеспечения баланса 90 градусов. Варикапы, как ненлинейные элементы, генерят гаромнику, небольшую, около -40дбм, но она все равно находися за ограничениями по гармоникм по ТЗ (-55-60 дбм). ЖИГ фильтры эту гармонику резали. Есть еще вариант с использованием полноценного векторного модулятора, тот генерит гармоник еще больше.
VCO
сообщение Jul 30 2015, 11:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так может лучше варикаповыми фильтрами и прибить бы эту гармонику?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Saniok84
сообщение Aug 3 2015, 07:26
Из: Минск
С ЖИГами не работал. Придумал что-то такое:можно прокалибровать мост уже с учётом вносимых ЖИГ фильтрами сдвигов фаз. Раз ЖИГ имеет гестерезис, то походу, что бы его устранить можно перестраивать фильтры не с любой частоты на любую, а через фиксированную (например самую нижнюю) частоту. Так во всяком случае ферритовые фазовращатели так перестраивают.
Если большая точность по балансу фаз не нужна, то можно поискать пассивный квадратурный мост, и оставить 1 ЖИГ фильтр. Правда сложно с большой полосой...
Сообщение отредактировал Saniok84 - Aug 3 2015, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
