> Непонятный эффект компилятора (линкера?)
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 05:24
Пользователь №: 69 604
Имеется IAR 6.50 для ARM. Проект выполнен для STM32F103VCT6 с использованием scmRTOS V4.00.
В тексте программы имеется объявление константной структуры с инициализацией:
typedef struct {
  char *Name;                             //Отображаемое имя пункта меню
  unsigned char Type;                     //Тип отображения величины пункта меню
  float *Value;                           //Ссылка на величину пункта меню
  unsigned char Precision;                //Точность для чисел с плавающей запятой
  unsigned char Flags;                    //Флаги пункта меню
  unsigned char Access;                   //Уровень доступа к пункту меню
  float MinValue;                         //Минимально допустимая величина
  float MaxValue;                         //Максимально допустимая величина
  float DefaultValue;                     //Величина по умолчанию
  unsigned short UpMenuItem;              //Индекс пункта меню вверх
  unsigned short DownMenuItem;            //Индекс пункта меню вниз
  unsigned short LeftMenuItem;            //Индекс пункта меню влево
  unsigned short RightMenuItem;           //Индекс пункта меню вправо
  TMenuVariable *MenuVar;                 //Указатель на переменные величины меню
  void (*ShowSubroutine)(void *ItemPtr);  //Указатель на программу, которая выполняется при отображении величины (передаётся указатель на пункт меню)
  void (*EditSubroutine)(void *ItemPtr,float NewValue);  //Указатель на программу, которая выполняется при изменении величины (передаётся указатель на пункт меню)
  unsigned char ValueLength;              //Количество позиций, отведённое на величину пункта меню
  unsigned short Index;                   //Индекс пункта внутри меню
} TMenuItem;
const TMenuItem TestMenuItems[] = {
/* Name - Type - Value - Precis - Flags - Access - MinValue - MaxValue - DefValuePtr - UpItem - DownItem - LeftItem - RightItem - Var - ShowSubrout - EditSubrout - ValueLength - GroupItem */
  {"АЦП",mt_WithoutValue,NULL,0,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,NULL,2,428,66,&MenuTestVariable[0],NULL,NULL,0,1}, //Пункт меню "АЦП"
    {"АЦП 1",mt_FloatValue,&ADCChannels[0].Value,3,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,1,NULL,65,3,&MenuTestVariable[1],NULL,NULL,6,2}, //Канал АЦП 1
    {"АЦП 2",mt_FloatValue,&ADCChannels[1].Value,3,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,1,NULL,2,4,&MenuTestVariable[2],NULL,NULL,6,3}, //Канал АЦП 2
    {"АЦП 64",mt_FloatValue,&ADCChannels[63].Value,3,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,1,NULL,64,2,&MenuTestVariable[64],NULL,NULL,6,65}, //Канал АЦП 64
Оптимизация отключена. Компилируется без ошибок.
В файле *.map упоминание об этой структуре отсутствует.
Но это только часть таблицы. Добавляю остальное. Опять компилирую.
Появляется в файле *.map, но ложится а область ОЗУ (длина таблицы 0x5890 байт).
Пытаюсь поставить перед объявлением и инициализацией прагму:
#pragma location=0x08000800
Теперь ложится в память согласно прагме, но после загрузки при попытке выполнения "улетает".
Что делать и кто виноват?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 30 2015, 09:43
- Вячик13   Непонятный эффект компилятора (линкера?)   Jul 30 2015, 05:24
- - zltigo   QUOTE (Вячик13 @ Jul 30 2015, 08:24) Опти...   Jul 30 2015, 06:17
|- - Вячик13   Ну хорошо, "структура не может быть проинициа...   Jul 30 2015, 06:38
|- - zltigo   QUOTE (Вячик13 @ Jul 30 2015, 09:38) Каки...   Jul 30 2015, 06:45
- - Сергей Борщ   Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 08:24) Появ...   Jul 30 2015, 08:05
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Jul 30 2015, 11:05) ...   Jul 30 2015, 08:30
|- - Вячик13   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 30 2015, 11:05) ...   Jul 30 2015, 09:37
|- - shreck   Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 15:37) Так ...   Jul 30 2015, 09:44
|- - Вячик13   Цитата(shreck @ Jul 30 2015, 12:44) А ADC...   Jul 30 2015, 10:23
||- - shreck   Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 16:23) ... ...   Jul 30 2015, 10:32
||- - Вячик13   Цитата(shreck @ Jul 30 2015, 13:32) Ну во...   Jul 30 2015, 10:52
|- - zltigo   QUOTE (shreck @ Jul 30 2015, 12:44) А ADC...   Jul 30 2015, 11:44
|- - shreck   Цитата(zltigo @ Jul 30 2015, 17:44) По ба...   Jul 31 2015, 02:44
- - AHTOXA   Я бы в первую очередь заменил char *Name; ...   Jul 30 2015, 08:40
|- - shreck   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2015, 14:40) Я бы ...   Jul 30 2015, 09:21
- - shreck   Значит есть что-то еще, о чем не знает компилятор ...   Jul 30 2015, 10:58
|- - Вячик13   Цитата(shreck @ Jul 30 2015, 13:58) Значи...   Jul 30 2015, 11:19
|- - megajohn   Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 14:19) Поня...   Jul 30 2015, 11:27
- - jcxz   Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 11:24) В фа...   Jul 31 2015, 02:23
- - Вячик13   Ура! Нашёл причину. В структуре должны быть т...   Jul 31 2015, 05:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
