2 страниц V  < 1 2
> Непонятный эффект компилятора (линкера?)
megajohn
сообщение Jul 30 2015, 11:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 14:19) *
Понял, спасибо. Вполне возможно. Сейчас начну перелопачивать таблицу построчно, постепенно добавляя данные.
а можно добавить __root
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
zltigo
сообщение Jul 30 2015, 11:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (shreck @ Jul 30 2015, 12:44) *
А ADCChannels, MenuTestVariable определены в этом же файле?
По барабану в каком файле они находятся - компилятор по любому НЕ знает абсолютные адреса обьектов, где-бы они не описывались. Абсолютными адресами будет по любому потом линкер заниматься.
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 02:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 11:24) *
В файле *.map упоминание об этой структуре отсутствует.
Значит нигде в коде она у Вас не используется.
Но это только часть таблицы. Добавляю остальное. Опять компилирую.
Появляется в файле *.map, но ложится а область ОЗУ (длина таблицы 0x5890 байт).
Открывайте icf-файл компоновщика и смотрите куда у Вас компонуются какие секции.
Пример моего icf-файла для какого-то STM32F100:
CODE
define memory mem with size = 4G;
define region FLASH_regionA = mem:[from 0x08000000 to 0x080000FF];
define region FLASH_regionB = mem:[from 0x08000100 to 0x0800FFFF];
define region RAM_regionA = mem:[from 0x20000000 size 0x5000];
define block CSTACK with alignment = 8, size = 0x000 {};
define block HEAP with alignment = 8, size = 0x000 {};
//.dma: для DMA-транзакций
//.BITBAND_RAM: для bitband-переменных
initialize by copy {rw};
do not initialize {section .noinit};
do not initialize {section .dma};
do not initialize {section .bssStk};
do not initialize {section .bssStkMain};
do not initialize {section .bssMemNoFill};
do not initialize {section .imonSave};
define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec,
section .checksum, section .codehead, section .intvecTail};
place in FLASH_regionA {block IMAGE_HEAD};
place in FLASH_regionB {ro, first section .codebegin, last section .codetail};
place in RAM_regionA {rw, first block CSTACK, section .BITBAND_RAM,
section .dma, section .bssMemNoFill, block HEAP};
include "io.icf";
Строка place in FLASH_regionB задаёт компоновщику линковать все readonly-секции, для которых целевые регионы не указанные явно, во FLASH_regionB.
Пытаюсь поставить перед объявлением и инициализацией прагму:
#pragma location=0x08000800
Теперь ложится в память согласно прагме, но после загрузки при попытке выполнения "улетает".
Ну да, а по этим адресам у Вас случайно не код находится? И получается каша. Понятно что "улетает"...
Что делать и кто виноват?
Виноваты понятно - Вы. А что делать - написано выше.
Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2015, 14:40) *
Я бы в первую очередь заменил
char *Name; //Отображаемое имя пункта меню
на
char const* Name;
И почему? Почему Вы думаете, что это у автора указатель на константные данные? Ничто не запрещает указателю на данные в ОЗУ быть константным. Он просто становится char * const Name;
Нет в Вашем объявлении ничего, что мешает экземпляру структуры быть константным.
Разве что убедитесь что в этом экземпляре (и подобных ему остальных):
{"АЦП",mt_WithoutValue,NULL,0,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,NULL,2,428,66,&MenuTestVariable[0],NULL,NULL,0,1}
что: mt_WithoutValue и al_Operator - константы (enum или #define), а не переменные.
PS: И возможно ещё что Вы что-то намутили с ключами проекта IAR.
shreck
сообщение Jul 31 2015, 02:44
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Проверил на IAR 7.40.1 и на GCC 4.9
IAR не справился с задачей. Он действительно кладет подобную структуру в ОЗУ.
А вот GCC справился.
А поскольку у ТС IAR, то вопрос исчерпан. Хотя у меня в голове сидят смутные воспоминания, что когда-то давно у меня получилось проделать этот трюк с IAR'ом. Только не помню каким и для какого проца.
Вячик13
сообщение Jul 31 2015, 05:12
Сообщение #20
Пользователь №: 69 604
Ура! Нашёл причину.
В структуре должны быть только ссылки на переменные в ОЗУ. Тогда она ложится во флэш. А у меня в середине массива структур были не ссылки , а сами переменные.
{"После фильтра",mt_FloatValue,&WeightShowFilter.OutputValue,0,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,260,NULL,261,263,&MenuTestVariable[261],NULL,NULL,6,262}, //Вес на выходе после фильтра индикации весового канала 1
{"Смещение нуля",mt_FloatValue,WeightChannel[0].Offset,0,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,260,NULL
,262,261,&MenuTestVariable[262],NULL,NULL,6,263}, //Смещение нуля в Вольтах весового канала 1
Вот здесь. Первая строка всё нормально. А появление второй сразу закидывает таблицу в ОЗУ, поскольку объект "WeightChannel[0]" находится в ОЗУ.
Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
