6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Сравнение внешнего и встроенного MAC-контроллера на STM32F405, Анализ эффективности
zltigo
сообщение Aug 1 2015, 15:51
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Stepanich @ Aug 1 2015, 18:21) *
zltigo, в нашей задаче тактировать МК той же частотой, что и PHY, не получится: МК должен работать на более высокой частоте.
Вам уже выше ответили sm.gif sm.gif sm.gif. Видимо сие Вам тоже "специалисты" рассказали sad.gif. Все сильнее начинаю подозревать, что едиственный контроллер который Вы с ними видели был в лучшем случае Atmega8. Только это объясняет все эти бредни.
QUOTE
это не позволяет объединять светодиоды по общей шине питания, что удобно при размещении их снаружи устройства.
Вы хоть сами можете понять в написанном, что Вам мешает?
QUOTE (bugdesigner @ Aug 1 2015, 15:26) *
Цена генератора будет в разЫ выше обычного резонатора
Разумеется не в разы, если сравнивать одного производителя, а не генератор приличного производителя и выводной кварц с лучших свалок.
Stepanich
сообщение Aug 1 2015, 16:22
Сообщение #47
Пользователь №: 5 847
mantech, бывает удобно объединить светодиоды, например, катодами или использовать два в одном. Судя по схеме (стр. 14 PDF) У LAN8720 для конфигурирования регистров такое объединение может быть не приемлемым.
zltigo, да, с этим МК мы не работали - потому и есть вопросы. Странно, на форуме становится всё больше ответов, содержащих не шибко приятные комментарии, как будто это сообщество безработных блоггеров. Раньше такого не было.
scifi
сообщение Aug 1 2015, 16:31
Сообщение #48
Пользователь №: 25 136
С качеством вопросов тоже напряжёнка. Переместить в раздел "для начинающих"?
aaarrr
Сообщение #49
Пользователь №: 1 448
ИМХО, в большинстве случаев и одного светодиода более чем достаточно.
Если соберетесь использовать LAN8720 в режиме с выдачей наружу 50MHz, то обратите внимание на отличие во временных диаграммах RMII.
VslavX
сообщение Aug 1 2015, 17:09
Сообщение #50
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
ЕМНИП, мерялись мы с Rst7 пару лет назад производительностью своих сетевых стеков именно на STM32F20x. Максимальная wire speed для TCP была в обоих вариантах достигнута. У Rst7 загрузка процессорного ядра была процентов 30, у меня - около 70. А F40x пошустрее будет, так что цифры будут еще получше. К тому же MAC STM32 умеет считать не только CRC фрейма, но IP/TCP/UDP суммы, и это тоже хорошо так разгружает процессор.
Golikov A.
сообщение Aug 1 2015, 17:54
Сообщение #51
Пользователь №: 14 454
А диоды это те что прием передача!? Так они в разъем встроены обычно, все дорожки от физики к разъему пойдут хором и на диоды и на выход-вход про что вы там на плате?. Только дорожки по длинне плавными зигзагами сровнять надо не забыть....
Stepanich
сообщение Aug 1 2015, 17:57
Сообщение #52
Golikov A., у нас разъём не стандартный RJ45, а СНЦ23 - индикацию нужно выносить отдельно.
aaarrr
сообщение Aug 1 2015, 17:59
Сообщение #53
Зачем???
Golikov A.
сообщение Aug 1 2015, 18:11
Сообщение #54
Зачем??
Красиво и выглядит так, будто вы запариваетесь...
А там в разьеме еще же катушки какие то, они же тоже нужны, как я понимаю... В этих специальных тоже есть? Или внешние ставить надо? Или не нужная деталь?)
aaarrr
сообщение Aug 1 2015, 18:18
Сообщение #55
В этом что-то есть sm.gif Внимательность к мелочам™
Golikov A.
сообщение Aug 1 2015, 18:25
Сообщение #56
А что ровнять фронты до катушек смысла не имеет? Там несущие то уже приличные, нет? Я без подколов, правда интересно...
aaarrr
сообщение Aug 1 2015, 18:33
Сообщение #57
Что значит "ровнять фронты"? Пары между собой выравнивать не нужно, сигналы внутри пары и так получатся близкой длины, если только не ломать специально.
Golikov A.
сообщение Aug 1 2015, 18:40
Сообщение #58
Если по прямой, а если поворотик?... Ну в общем для красоты точно нужно)
scifi
сообщение Aug 1 2015, 19:01
Сообщение #59
Спектр сигналов в витой паре ограничен частотой 30 МГц. Четверть длины волны в проводах для этой частоты - ~1,5 м.
Так что если у вас набежит десяток-другой см разницы в длине между проводниками в диф. паре, то волноваться не о чем biggrin.gif
Но из любви к искусству нужно всё-таки делать честную диф. пару 100 Ом. Не по физике, а для порядка beer.gif
Golikov A.
сообщение Aug 1 2015, 19:21
Сообщение #60
Я бы сказал тогда 2.5, ну в целом ясно, аминь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
