> Выделяемая мощность на резисторах
gusev1994
сообщение Aug 3 2015, 15:25
Пользователь №: 87 501
Всем привет!
У меня такой вопрос. В datasheets указывается предельная выделяемая мощность резистора? Ведь напряжение на сопротивление может быть подано разным. И, насколько я читал, нужно оптимально делать, чтобы резистор выделял 0,8 максимальной мощности (не желательно больше).
Вот к примеру тут: Power Rating @ 70 °C = 2W
От -55 градусов до 70, насколько я понял по графику, выделяется максимум мощности (U^2/R при постоянной подаче напряжения)? Но можно подавать любое напряжение из доступного диапазона, лишь бы не вылезти за 2 Ватта?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Aug 3 2015, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
