> Однобитный MCI в СС3200. Что это такое?
inventor
сообщение Aug 4 2015, 19:45
Пользователь №: 42 748
Разбираюсь с контроллером СС3200.
написано что поддерживает режим MCI для sd карт
смотрю по даташиту - есть CLK, CMD, DATA0 и SD_IRQ (для будущих реализаций)
остальных DATA1...DATA3 нету!
всегда считал что под однобитным MCI подразумеваеца режим SPI
и все было бы хорошо, если бы эти выводы совпадали с выводами для режима SPI
но нет!
CLK идет на SPI_DOUT
CMD идет на SPI_CS
DATA0 идет на SPI_DIN
Кто мне объяснит, что за такой режим они (техасовцы) имеют ввиду?
http://www.ti.com/lit/ug/swru372b/swru372b.pdf
aaarrr
сообщение Aug 4 2015, 20:47
Пользователь №: 1 448
Есть такой режим, в котором для передачи данных используется только DAT0. Именно в нем
работают карты после включения питания, "расширение" шины до 4 бит делается отдельной
командой.
jcxz
сообщение Aug 5 2015, 01:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
aaarrr
сообщение Aug 5 2015, 04:34
Цитата(jcxz @ Aug 5 2015, 04:53) *
Нет, это не SPI.
inventor
сообщение Aug 5 2015, 05:19
Цитата(aaarrr @ Aug 5 2015, 07:34) *
Нет, это не SPI.
где про него можно прочитать?
я смотрю в примерах техаса - не особо понятно написано
у меня есть старый проект для блекфина
там посылаются последовательности при инициализации
можно послать и 1 бит и 8.
но я не нашел описание этого режима
adi_rsi_card_registers.bus_width = RSI_DATA_BUS_WIDTH_4;
        error = rsi_set_bus_width_4_bits();    /* Setting RSI bus width to 4-bit */
он сильно по скорости от режима SPI отличается?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 5 2015, 05:46
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Aug 5 2015, 05:21
Пользователь №: 14 454
да судя по наличию команды это SD режим, а так как провод 1, получается 1 битный SD режим, только непонятно а с клоком то что:?
aaarrr
сообщение Aug 5 2015, 05:24
Можно в стандарте, он есть в местных закромах.
Почти не отличается - в обоих случаях передача идет по одной линии на одинаковой частоте.
inventor
сообщение Aug 5 2015, 07:45
Подцепил проводами SD карту к техасовской плате - заработало с полпинка
с техасовским примером.
походу ихний контроллер MCI внутри камня сильно навороченный-
так как никаких командных последовательностей я в исходниках не обнаружил
просто идут функции-записать/прочитать/провериьт статус/послать команду.
ну и ладно - мне работать будет легче.
jcxz
сообщение Aug 5 2015, 10:02
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Aug 5 2015, 10:34) *
Нет, это не SPI.
Что Вы мне рассказываете сказки.
У меня на LPC1788 на одном из его SPI-портов SD-карта висит. Работает в нативном SPI-режиме сразу после старта без переключения карты в SDIO.
aaarrr
сообщение Aug 5 2015, 10:23
Это Вы мне рассказываете сказки. После старта карта находится в однобитном SD-режиме. Переход в режим SPI происходит по факту выдачи CMD0 с удерживаемым в '0' CS.
inventor
сообщение Aug 5 2015, 18:54
однобитный MCI - это не SPI режим, подтверждаю.
Сам сегодня убедился!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
