> GTX для Xilinx
bogaev_roman
сообщение Aug 6 2015, 07:29
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Уважаемые коллеги, кто пользовался коркой гигабитного приемопередатчика - нужна какая-нибудь специальная лицензия? Суть проблемы - решил задействовать на плате ml605 sfp модуль, пины которого, вешаются на гигабитный приемопередатчик xc6vlx240t. ISE на PAR выдает
ERROR:Security:8 - A feature for ISE was found but is expired.
WARNING:Security:42 - Your software subscription period has lapsed. Your current version of Xilinx tools will continue
Без этого куска проект собирается без проблем. В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 5)
doom13
сообщение Aug 6 2015, 07:48
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
В проекте (xc7vx690tffg1927-2) используется ядро 10G Ethernet PCS/PMA c опцией 10GBASE-R - всё собирается и работает (Vivado 2015.1).
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 6 2015, 07:57
Пользователь №: 26 933
UG615 p. 11
The Wizard is provided free of charge under the terms of the Xilinx End User License
Agreement. The Wizard can be generated by the ISE software CORE Generator tool 13.4 or
higher, which is a standard component of the ISE Design Suite. For more information, visit
the Architecture Wizards web page. Information about additional LogiCORE modules is
available at the IP Center. For pricing and availability of other LogiCORE modules and
software, contact a local Xilinx sales representative.
XVR
сообщение Aug 6 2015, 09:02
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Судя по сообщению вы при установки ISE указали не WebPack конфигурацию а Evaluation. И оно закончилось sad.gif
bogaev_roman
сообщение Aug 6 2015, 12:56
Из: Химки
Всем большое спасибо за ответы. На другой машине с расширенной лицензией проект также падал, но без ошибок, что привело к разбору предупреждений и оказалось, что сигнал GTX0_TXOUTCLK_OUT требуется пускать через глобальный буфер. В общем, документацию внимательно нужно читать и подробнее разбираться с реализацией самого GTX smile3046.gif У альтеры как-то попроще было sm.gif
Golikov A.
сообщение Aug 6 2015, 13:04
Пользователь №: 14 454
так что из-за сигнала клока падал лицензия? чуднО как то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
