> Посадочное место под процессор Inte Atom E38xx, Разработка посадочного места под процессор Inte Atom E38xx
penza2017
сообщение Aug 7 2015, 10:05
Пользователь №: 87 725
интересно мнение участников форума по разработке посадочного места
что лучше с точки зрения дешевизны печатной платы устанавливать процессор непосредственно на плату
или использовать разъем сокет
у меня 10 слойная печатная плата
заказал в Резоните
они ответили
цена 100 тысяч рублей
Ваша плата проходит по своим параметрам только на hitech производство (via 0,2мм с КП
0,4мм, зазоры 0,1мм\0,1мм; сборка стека; требуемыей контроль импеданса).
Для удешевление требуется переработка проекта под нормы срочного\серийного производства -
http://rezonit.ru/urgent/ml/index.php
Плата: Новая; 99х73,7мм; Фрез;FR4 HiTg170-1,6-18мкм; 1022; маска - Син/Син маркировка - Бел/Бел; ImmersGold; E-test;
Монтаж: Тип монтажа - Ручной SMD + Ручной DIP + монтаж доп. элементов.Изготовл. трафаретов: (ТОP BOT )
спросил что надо делать для удешевления - ответили
При 10слойной плате, минимальная толщина будет порядка 1,9мм. Отсюда требование к минимальному
отверстию - должно быть 0,4мм с КП 0,9мм.
Также, необходимо соблюдение след.требований - зазор\проводник на внешних слоях - 0,1мм
на внутренних - 0,15мм.
Минимальный отступ неподключенного отверстия на внутренних слоях до топологии - 0,35мм.
Порядок цены - ориентировочно 10-15 тысяч рублей за 1-3 платы.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
как мне посадочное место под процессор Inte Atom E38xx переделать
в моем примере посадочного места
переходное отверстие/контактная площадка
0,2/0,4
как пройти по требованиям 0,4/0,9 ?
интересно узнать Ваше мнение
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.04428 секунд с 7
