LM3150 не заводится |
Nov 24 2015, 13:05
Пользователь №: 82 927
Всем привет подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Не запускается LM3150: - питание на микросхеме есть - ключи живы - обвязка как по схеме от производителя Вывод о том, что микросхема не заводится, делаю по тому, что отсутствуют управляющие сигналы на ключах. Пробовал менять микросхему - эффект одинаковый. Схемы моя и от TI во вложении.
Сообщение отредактировал electrotehnik - Nov 24 2015, 13:11
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 25 2015, 07:29
Пользователь №: 88 994
Измените схему до варианта из: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3150.pdfНоминал резистора on сделайте меньше. Может она у Вас просто не включается. Уберите пока цепь R7,C18 Да и вообще подгоните номиналы под даташит.
Nov 25 2015, 09:21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Номиналы надо не подгонять под что-то, а перепроверить и пересчитать в данном случае, Ron 60к против 500 у ТС, это разница по выходному напряжению 2 раза, и возможная разница по частоте раз в 5 (скажем, 100кГц против 500), вот вам и 1 порядок
а обвинять микросхему во всех грехах так-то можно, но неча на зеркало пенять, коли...
в общем, монтаж, качество пайки, ошибки - всё перепроверить.
Nov 25 2015, 09:25
диод как в EVM установили, контроллер как-будто сделал один импульс, который зарядил выходной конденсатор, конденсатор держал зярад до подключения нагрузки.
Nov 26 2015, 04:09
Разводка не дорожками, а толстыми участками, близко к Appnote. Единственно, что обнаружил ошибку в зеркальности футпринтов на транзисторах, попробовал на весу подключить его короткими тонкими проводниками. Но единственное, что произошло, так это - LM3150 начала нагреваться. Есть ли какие-либо комментарии на этот счет?
Nov 27 2015, 05:13
подскажите как надо разводить, основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в этой схеме
