> STM32 + 88E1111 (MII)
kappafrom
сообщение Aug 7 2015, 14:11
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Всем привет. Можно ли организовать цепочку STM32 + PHY 88E1111 (MII)? Подобного схемного решения не встречал, видел только ПЛИС+88E1111.
Ответов (1 - 8)
Corvus
сообщение Aug 7 2015, 15:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Организовать-то можно, только смысл? Это же гигабитный PHY, а у STM32 MAC 10/100. Для сотки можно взять что-нибудь попроще.
kappafrom
сообщение Aug 10 2015, 12:27
Из: Msk
да, косяк. посоветуете распространенный, дешевый и надежный драйвер PHY? видел RTL8201BL, но по температурным условиям не подходит, нужно -40..+85С. DP83848 вроде ничего, но дорого
Corvus
сообщение Aug 10 2015, 12:56
Из: Зеленоград
Я обычно ставлю Micrel. Раньше KS8721, потом KSZ8041. Давно к ним на сайте не заглядывал, уже, наверное, новые модели появились. rolleyes.gif
Defin
сообщение Aug 10 2015, 14:00
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Везде ставлю LAN8720Ai - c требуемым температурным диапазоном. Стоит в районе 1 доллара.
При использовании STM32F1 есть приятный бонус - можно ставить один кварц 25МГц к микроконтроллеру, а уже от него с выхода MCO на LAN8720Ai.
У остальных серий(F2 точно) слишком большой джиттер, так написано в errata.
kappafrom
сообщение Aug 10 2015, 14:23
Из: Msk
Micrel, Microchip дешевые, но QFN - это неудобно
Defin
сообщение Aug 10 2015, 15:33
Из: Казань
Неудобные - это WLSCP с шагом 0,4мм. И то паяются вручную феном хорошо.
По мне так QFN проще монтировать и править косяки монтажа, чем например у TQFP c аналогичным шагом.
Непропаи и коротышы убираются за один проход паяльником с флюсом. После нагрева чип сам встаёт на место. И хороший теплоотвод за счет центрального пада.
kappafrom
сообщение Aug 11 2015, 08:45
Из: Msk
хорошо, уговорили)
три вопроса
1. почему китайцы на всех отладочный платах ставят dp83848, а не микросхемы по баксу вроде micrel и Microchip?
2. как дешевле сделать: взять разъем с интегрированным трансформатором (как здесь http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...20Schematic.pdf или использовать микросхему-трансформатор и копеечный RJ-45?
3. нужны ли трансформаторы между PHY и RJ-45, в этих проектах не видно:
http://www.wvshare.com/product/DP83848-Ethernet-Board.htm
https://www.terraelectronica.ru/board/index...?showtopic=1381
Defin
сообщение Aug 11 2015, 10:31
Из: Казань
1) А кто их знает. Может закупили когда-то дешево пару миллионов штук или осталось с других проектов, вот и ставят.
2) Разъёмы всякие бывают и цены разные, надо смотреть по ситуации. Я предпочитаю разъёмы с экранированием и встроенными трансформаторами.
3) Не нужны, он встроены в разъёмы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
