> Измерения сопротивления цепи заземления, Какой подход используют
Evgenius_Alex
сообщение Aug 16 2015, 08:43
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Поставлена задача в существующем устройстве добавить функцию контроля цепи заземления передвижных горных машин.
Есть готовое устройство, выполняющее данную функцию. (http://www.kezsb.ru/goods/all/50.html).
В данном устройстве предел сопротивления срабатывания равен 40 Ом, т. е. когда
сопротивление цепи заземления становится 40 Ом или более - устройство срабатывает.
Пока не знаю, как подступиться к данной проблеме.
Может кто сталкивался с подобной задачей? Каким способом измеряют сопротивление цепи заземления?
Заранее благодарю за конструктивные советы.
Ответов (1 - 2)
krux
сообщение Aug 16 2015, 13:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если идей совсем нет, то может для начала, всё-таки купить этот прибор?
или, может быть, у вас есть хотя бы схема его подключения? (а также очень желательны сечения проводников и площадь соприкосновения проводников в разъемах) тогда можно было бы подумать над тем, какие прямые измерения он в принципе может осуществлять, и можно подумать над вероятными косвенными...
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
shf_05
сообщение Aug 16 2015, 17:33
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
для начала проясните пожалуйста речь именно о цепи заземления без учета заземляющего устройства, т.е. только проводов без учета того что закопано в землю и самой земли. вроде не напутал в терминологии.
есть целый раздел в пуэ для зданий и сооружений и эл. оборудования точно, (вероятно для транспортных средств есть свой аналог пуэ) посвещенный заземлению.
там есть много наталкивающего на мысль как решить вашу задачу.
в кратце все что у вас есть - это закон Ома, вот используя его, можно измерить сопротивление.
скорее всего схема устройства имеется в учебнике по элекрическим машинам или эл. набжению шахт поездов и тп
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
