2 страниц V   1 2 >
> Обращение к SRAM, нет данных на выходе.
A-10
сообщение Aug 12 2015, 08:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50 207
Доброго времени суток
Доделываю этот проект: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...126809&st=0
Суть в следующем, есть частота 40МГц (разрешение 800/600 60Гц), вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы от AD9984А. Использую эту частоту для записи в SRAM, т.е. открываю буфер, OE, CE, LB и UB подтянуты к земле.
Регистрирую нажатие кнопки, определяющей будет ли производится запись в буфер или чтение. Записываю состояние во время смены кадра, когда Vsync = 0.
Далее, если кнопка отпущена, в следующем цикле поднимаю OE в 1, закрываю буфер (режим чтения). В каждом такте меняю адрес.
Но по факту данные то ли не пишутся или же не читаются из памяти, экран просто черный.
Память 100Мгц (IS61WV51216EDBLL), пробовал меньшее разрешение, все то же самое.
p.s. Есть некоторое непонимание по поводу валидности данных на выходе AD9984. Судя по таймингу, валидные данные появляются через 6 циклов после регенерированного HSOUT:
В таком случае непонятно, куда делся передний порог в N пикселей:
Однако это не объясняет проблем с памятью. Пересмотрел тайминги по 10 раз, чувствую, будто на поверхности ответ. Буду рад любому совету.
Код на verilog:
module Capture_Logic
        input   wire            pclk,
        input   wire            rst,
        input   wire            hsync,
        input   wire            vsync,
        input   wire            pb_state,                       // '1' as long as PB is down
        output  wire    [18:0]  sram_addr,
        output  wire            sram2_nWE,
        output  wire            sram2_nOE,
        output  wire            buffer2_nOE
localparam  TOTAL_PXL_IN_A_ROW  = 800;
reg         pb_saved;
reg [9:0]   row_pxl_cntr;
reg [18:0]  address;
reg         vback_dis;
reg         pixel_cntr_en;
wire        sram2_rw;
assign      sram2_rw            = pb_saved      ? 1        : pclk;
assign      sram2_nWE           = pixel_cntr_en ? sram2_rw : 1;
assign      sram2_nOE           = pb_saved      ?        0 : 1;
assign      buffer2_nOE         = pb_saved      ?        1 : 0;
assign      sram_addr           = address;
// latch pushbutton state during vertical sync period
    always @ (negedge pclk or posedge rst) begin
        if (rst) begin
            pb_saved <= 1;
        end
        else if (vsync == 0) begin
            pb_saved <= !pb_state;
        end
    end
//  framebuffer address counter
        if (rst) begin
            address <= 0;
        end else begin
                address <= 0;
            end else if (pixel_cntr_en) begin
                address <= address + 1;
            end
        end
    end
// enable pixel counter
    if (rst) begin
            pixel_cntr_en <= 0;
        end else if (hsync == 0) begin
            pixel_cntr_en <= 0;
        end else begin
            if ((row_pxl_cntr > 3'b110) && (row_pxl_cntr < 10'h320)) begin
                pixel_cntr_en <= 1;
            end else begin
                pixel_cntr_en <= 0;
            end
        end
    end
// input data delay counter
        if (rst) begin
            row_pxl_cntr <= 0;
        end else begin
                row_pxl_cntr <= 0;
            end else begin
                if (vback_dis == 0) begin
                    row_pxl_cntr <= row_pxl_cntr + 1;
                end else begin
                    row_pxl_cntr <= 0;
                end
            end
        end
    end
// vsync bakc porch data disable check
    if (rst) begin
        vback_dis <= 1;
    end else begin
            vback_dis <= 1;
            vback_dis <= 0;
        end
    end
end
endmodule
Golikov A.
сообщение Aug 12 2015, 09:17
Пользователь №: 14 454
Валидные данные шире видимых, или вопрос про другое?
A-10
сообщение Aug 12 2015, 10:39
Из: Санкт-Петербург
Я думал, что валидные = видимые.
Получается, из валидных данных вычитаются n пикслей под задний и передний порог и остаются видимые? Т.е. следует отсчитать N(порог) + delay валидных пикселей и после начинать вывод видимого кадра, верно?
Golikov A.
сообщение Aug 12 2015, 11:03
обычно так...
по описанию у этой микрухи какой-то конвейер на выходе, и его надо очистить прежде чем получите что хотите, это как раз 6 слов данных надо пропустить, а дальше начинается ваша строчка, вроде так, строчка полная с началом и концом.
KPiter
сообщение Aug 13 2015, 07:13
Из: NN
Пользователь №: 20 592
есть частота 40МГц
Память 100Мгц
Как так?
не уверен на счет наличия конвеера (было бы не плохо выдержку из описания привести). Это обычный АЦП. H,V out регенирируются на основании H, V in (в самом простом случае). Начало и длительность H,V out задаются регистрами AD9984.
Сообщение отредактировал KPiter - Aug 13 2015, 07:09
Golikov A.
сообщение Aug 13 2015, 07:18
http://www.analog.com/media/en/technical-d...ets/AD9984A.pdf
TIMING DIAGRAMS
The timing diagrams in Figure 14 to Figure 17 show the operation of the AD9984A. The output data clock signal is created so that its
rising edge always occurs between data transitions and can be used to latch the output data externally. There is a pipeline in the AD9984A
that must be flushed before valid data becomes available
. This means six data sets are present before valid data is available.
можно конечно читать что в AD9984A есть трубопровод - нефтепровод. Но мне уместнее кажется называть эту штуку конвейером wink.gif
A-10
сообщение Aug 16 2015, 14:03
Из: Санкт-Петербург
Цитата(KPiter @ Aug 13 2015, 10:13) *
Как так?
Время доступа памяти 10нс, частота данных 40МГц (25нс) на таком разрешении.
А кто-то может авторитетно заявить =) - нужно ли использовать CE или UB/LB для стробирования данных? Ибо на диаграммах либо то, либо другое используется. А у меня CE, UB и LB подтянуты к нулю.
zombi
сообщение Aug 17 2015, 09:29
Пользователь №: 40 106
Использую IS61WV102416BLL на 3,3V.
Ноги /CE,/OE,/LB,/UB все подключены к GND.
Ничего не стробирую, просто выставляю адрес и через 8 нс читаю состояние на ШД.
Пишу так как на стр.15 WRITE CYCLE NO. 3(WE Controlled. OE is LOW During Write Cycle) в DS рекомендуют.
PS. кстати мс выпуска до 2015 года устойчиво работали даже на 6,25 нс. А теперь только 8 нс.
A-10
сообщение Aug 17 2015, 10:19
Из: Санкт-Петербург
Под стробом я имел ввиду установку WE в 0, а после в 1 в режиме записи. Да, все проверил, именно так и делаю, разве что CE высокое во режиме записи. Но, судя по таймингам, там нет отличий. В моем случае нужно Thzwe+Tsd (11ns) до поднятия WE в 1 (записи).
Видимо ошибка где-то еще, потыкаюсь осциллом более тщательно.
zombi
сообщение Aug 17 2015, 10:33
/CE (Chip Enable) должен быть низким во всех режимах.
Может Вы /OE (Output Enable) поднимаете во время записи, а не /CE? biggrin.gif
A-10
сообщение Aug 17 2015, 11:53
Из: Санкт-Петербург
Да, речь шла об OE )) CE подтянут(ы) к 0.
zombi
сообщение Aug 17 2015, 15:00
Цитата(A-10 @ Aug 17 2015, 14:53) *
CE подтянут(ы) к 0.
У меня /CE,/OE,/LB,/UB прямо на GND без всяких резисторов.
хотя это без разницы.
A-10
сообщение Aug 27 2015, 18:11
Из: Санкт-Петербург
В итоге, проблема оказалась из серии "сам дурак" - Vsync регенерированный оказался active High, вместо low, как у Hsync. Вроде в начале самом проверял, оба сигнала были low.
Дальше начались некоторые непонятности - напомню, использую режим 800x600 @ 60 / @ 75
Штатная частота при 60 кадрах 40МГц.
Параметры такие:
hsync
передний бордюр - 40 (пкс)
задний бордюр - 88 (пкс)
vsync
передний бордюр - 1 (линия)
задний бордюр - 23 (линии)
Соот-но у меня активный сигнал (записи и чтения) включался по следующим условиям:
(счетчик линий > 23) AND (счетчик линий < 623) AND (счетчик пикселей > 46) AND (счетчик пикселей < 846)
+6 - это задержка конвейера.
В итоге, правая часть экрана - обрезана, черная. Примерно 50 пикселей. Изображение раз в несколько секунд обновляется с артефактами (что-то проскакивает) и есть вертикальные серые полосы на общем фоне.
Пробовал сначала немного смещать активную зону вправо, но это приводило, напротив, к совсем убитой картинке. При смещении влево, наоборот, картинка оставась такой же (что вроде не логично).
Методом тыка подобрал такие параметры:
(счетчик линий > 23) AND (счетчик линий < 623) AND (счетчик пикселей > 150) AND (счетчик пикселей < 1056)
Может кто-то объяснить, почему это работает при таких параметрах?
Дрожание исчезло, картинка не обрезана, но все равно не очень качественная:
Видно не очень, но на ней есть желтые полосы и в демке с двигающимся объектом фон неравномерный, как будто размазан кистью.
Причем картинка, в режиме вывода (когда кнопка зажата и данные просто вываливаются насквозь) четче и без желтизны:
Я грешу на несколько вариантов:
а) частоты WE и PCLK не в фазе, так как первый проходит с задержкой
б) R2R ОУ имеет нелинейность, у меня к тому же на этом канале резисторы натыканы с большим допуском, т.к. выбрал неправильные номиналы изначально и впаял что есть.
в) PCLK брошен не на global clock вход CPLD. изначально завел туда только основую частоту (которую использую для I2C и периферии). Не знаю, насколько это влияет.
p.s. Снимал осциллогамму вывода данных с VGA напрямую, выводил просто белый квадрат. Строб WE идет не там, но я это исправил. Непонятно, почему во время переднего бордюра выводятся какие-то данные.
Barktail
сообщение Aug 28 2015, 03:46
Пользователь №: 68 851
А что служит сигналом к сбросу счетчика?
A-10
сообщение Aug 28 2015, 13:42
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
@ Barktail
счетчик пикселей в линии сбрасывается сигналом гор. синхронизации, линий - вертикальной.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
