2 страниц V  < 1 2
> "asm" function is nonstandard
scifi
сообщение Jun 14 2018, 11:21
Пользователь №: 25 136
Цитата(Ruslan1 @ Jun 14 2018, 13:43) *
чтобы проверить свои исходники на наличие потенциальных проблем.
Я бы не стал утверждать, что отклонение от "строгого ANSI Си" - это потенциальная проблема. Но вам виднее, наверное.
Между тем, мануал говорит, что эти ошибки можно превратить в предупреждения. Вот и компилируйте, а предупреждения в хедерах игнорируйте - это же не ваш код. Но смысла в этом не вижу никакого, так как ваш код прибит гвоздями к CMSIS, а там "strict ANSI C" невозможен по определению.
Ruslan1
сообщение Jun 14 2018, 11:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну, если из листинга исчезает примерно 500 ошибок, это делает понимание оставшихся там десятков сообщений более легким.
Оределил эту __NO_EMBEDDED_ASM, данная проблема в этом файле пропала. Но вот чем это грозит?
Кстати, теперь оно находит эту asm- ошибку только в порте FreeRTOS ("port.c"), на файлы CMSIS вроде больше и не ругается.
как-то:
_asm uint32_t vPortGetIPSR( void )
    PRESERVE8
    mrs r0, ipsr
    bx r14
__asm void prvEnableVFP( void )
    PRESERVE8
    /* The FPU enable bits are in the CPACR. */
    ldr.w r0, =0xE000ED88
    ldr    r1, [r0]
    /* Enable CP10 and CP11 coprocessors, then save back. */
    orr    r1, r1, #( 0xf << 20 )
    str r1, [r0]
    bx    r14
    nop
jcxz
сообщение Jun 14 2018, 11:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Ruslan1 @ Jun 14 2018, 14:16) *
Какой asm файл я не использую? Вы про "__NO_EMBEDDED_ASM" ?
Для исходного кода си используют файлы с расширением .c или .cpp. А для ассемблерного - с расширением .asm.
Зачем использовать кастрированный inline-ассемблер вместо нормального?? Тем более у вас не вставки, а полноценные функции.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01811 секунд с 7
