3 страниц V  < 1 2 3 >
> GSM-модуль и батарея LiSOCL2, SIM800c
p_kav
сообщение Aug 20 2015, 20:16
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Цитата(MKdemiurg @ Aug 21 2015, 01:03) *
Практические нереально запустить от EnergyType.
10.000 мкф из 3х Lowesr электролитов плотную к питанию модуля.
Включаться,- включается.
При регистрации выжирает моментом конденсаторы и падает.
step up конвертер тоже бесполезен.
у LiSOCl2 очень пологая характеристика. До самого разряда держит 3.55 , не меньше. Это допустимо.
Я заводил, только на 4xER14505 c StepUp, вполне нормально работает, только в проекте, который я пытаюсь реализовать, некуда воткнуть эти 4 батареи, влезают только 2.
Работая с радиоинтерфейсами на 433 МГц заметил, что при 5В питания качество связи лучше, чем при 3.6. Как в SimXXX устроен радиотракт? Зависит ли мощность передачи и качество связи от напряжения?
Уверен, что не влияет. У 433 МГц модулей радиочасть, по сути, аналоговая, поэтому повышение напряжения повышает мощность. В модуле явно установлен регулятор, который создает напряжение для контролера и для ВЧ-части. А мощность передачи регулируется сотовой вышкой.
Я предположил увеличение стабильности при поднятии напряжения т.к. чем больше напряжение бустер накачает в выходной конденсатор, тем больше в нем будет энергии для сглаживания TX-импульса. Хотя, в модуле наверняка стоит LDO, который просто стравит эти излишки в тепло.
Harbinger
сообщение Aug 21 2015, 04:48
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кроме усилителя мощности - тот питается напрямую от Vbatt. Собственно, причина ограничения напряжения питания сверху.
При этом выходная мощность от напряжения питания практически не зависит - имеется автоматическая регулировка.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
MKdemiurg
сообщение Aug 21 2015, 05:50
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Импульсный разрядный ток у ER14505 - 200 мА. 4х - 800 мА. Повышаешь с 3.6 до 4 - импульсный ток падает до 700.
А надо 2А.
CADiLO
сообщение Aug 21 2015, 06:02
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Еще может зависить от преобразователя, на предыдущей странице я не зря написал о TPS630250
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps630250.pdf
2.3 V to 5.5 V input voltage range
2.5MHz Typical Switching Frequency
Output Capacitor Discharge Function
Output currents can go as high as 2 A in boost mode and as high as 4 A in buck mode.
2 A Continuous Output Current : VIN≥ 2.5 V
Возможно у вашего - Continuous Output Current меньше ампера, поэтому и провалы - он может ограничивать при превышении теплового режима.
p_kav
сообщение Aug 21 2015, 06:09
Сообщение #20
Из: Ярославль
А надо 2А.
У повышающего импульсника на выходе и на входе стояли танталы на 470 мкФ, а по даташиту достаточно 100 мкФ, видимо, они сглаживали импульсы. Да и тесты я проводил в городе, скорее всего, модуль был в режиме 1800 МГц и не работал в полную силу.
Ещё у меня возник довольно глупый вопрос: а почему все соединения между компонентами регулятора напряжения делают медными полигонами, а не простыми дорожками. Это для экранирования компонентов платы от высокочастотных полей дросселя? Или для минимизации сопротивления между компонентами регулятора?
ArseGun
сообщение Aug 21 2015, 08:26
Сообщение #21
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(CADiLO @ Aug 19 2015, 11:13) *
Причем электролиты LowESR ставим от бедности или от жадности. Ионистор на 1 фараду там идеально себя ведет и ESR у него меньше.
Ставим полимерные электролиты. У них ESR типично менее 10 мОм. Ионистор с его ценой и габаритами явно необоснованный перебор.
MKdemiurg
сообщение Aug 21 2015, 09:43
Сообщение #22
Из: Россия
Да какой не ставь. Это же просто электронный трансформатор.
U1*I1=U2*I2 - КПД трансформации.
И ионисторы не помогают.
Все танцы с бубнами хорошо работают только условно. Т.е. тут заработает, тут нет, а тут выключится посреди передачи , выкачав всю энергию, запасённую в конденсаторах.
Эффективной работы, имхо, от батареечного питания можно добится только от Power Type батарей. Личный опыт и 2 года граблей и костылей.
p_kav
сообщение Aug 30 2015, 12:39
Сообщение #23
Из: Ярославль
Возник еще один вопрос по теме.
У LiSOCl2 очень ровная кривая разряда, напряжение начинает падать в самом конце жизни батареи.
Можно ли как-то отловить момент, когда батарея уже кончается, но всё еще способна корректно запустить SIM800c, чтобы оповестить пользователя о необходимости замены батареи? Если да, то на какое напряжение следует ориентироваться?
Aner
сообщение Aug 30 2015, 18:10
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (p_kav @ Aug 30 2015, 15:39) *
Считать процем постоянно отбор мощности с LiSOCl2 батареии, контролировать снижение с точностью 0.05 Вольта и знать "точку" перед падением. При остатке 10...15% оповестить пользователя о необходимости замены батареи. Вроде все хорошо, но из поставляемых нам LiSOCl2 батареий от 4 разных производителей, разброс 10...15% от заявленой мощности, а при падении температуры емкость батарей падает неодинаково, добавлять коррекцию емкости по температуре приходится. Не все так просто с LiSOCl2.
p_kav
сообщение Aug 30 2015, 21:31
Сообщение #25
Из: Ярославль
Тогда уж лучше экспериментально определить количество включений GSM-модуля от конкретной батареи при низкой температуре, и предупреждать пользователя при исчерпании лимита. Лимит при этом можно задать с запасом. Тогда умрут без предупреждения только устройства с совсем бракованными батареями.
Правда, в любом случае, это неудобно будет контролировать - пользователь может вынуть и вставить ту же батарею, или, если батареи включены параллельно, заменить их по очереди, не вынимая все сразу. Хотя, случаи, наверное, вырожденные, можно ими пренебречь.
Aner
сообщение Aug 31 2015, 06:56
Сообщение #26
Из: СПБ
QUOTE (p_kav @ Aug 31 2015, 00:31) *
Нет, так тоже не очень. Зависит еще от отдаваемой мощности модулем, а она разная в зависимости от перемещений и близости базовых станций. Вот это никак не спрогнозировать и контролю не подлежит. Так что считать нужно постоянно "отъедаемую" у батареи мощность. Кстати Ti не спит и кучку разных чипов предлагает для этого.
CADiLO
сообщение Aug 31 2015, 07:43
Сообщение #27
Из: Днепр
Если кто делает ответственные приложения, то есть смысл ставить батарейку от Tadiran.
Они делают сборки специально для GSM - батарея на 3.9 вольт (!!!! не 3.6) и вмонтированый в сборку HLC (Hybrid Layer Capacitor)
Работает без всяких DC/DC. Но цена раза в 3-4 выше чем у 3.6 вольт батареи. На сегодня у них есть сборка на 19А/h и с импульсным током до 3 ампер.
Гарантируют что эффект пассивации на ней при старте полностью скомпенсирован и напряжение не проваливается ниже 3.5V.
Могут делать на больший ток, но под заказ.
p_kav
сообщение Sep 1 2015, 12:28
Сообщение #28
Из: Ярославль
CADiLO
В моем случае неоправданно дорого.
Посмотрел как сделано в трекерах - все вычисляют примерный заряд по количеству выходов на связь, думаю, не буду запариваться и так и сделаю. Среднее потребление SIM800c дано в документации.
А для чего их ставят вообще? Вот, к примеру, ER14505M дает до 1А в импульсе. Это значит, что две такие батареи могут питать модуль напрямую. Для чего тогда преобразователь?
CADiLO
сообщение Sep 1 2015, 13:54
Сообщение #29
Из: Днепр
Для компенсации эффекта пассивации. Читайте теорию.
Когда после простоя батарея при первых стартах будет проваливаться ниже 2.9 вольта и модуль просто не включится.
p_kav
сообщение Sep 1 2015, 14:00
Сообщение #30
Из: Ярославль
Но при высокой пассивации батарея так же не сможет сразу же отдать нужный ток, умноженный на коэффициент преобразования, и модуль тоже не включится.
Или преобразователь при запуске нагрузит батарею током и приведет её в рабочее состояние до запуска модуля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
