2 страниц V   1 2 >
> Изолирующий преобразователь
EugeNNe
сообщение Aug 24 2015, 07:19
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Озадачили следующей ерундой:гальваническая развязка постоянки 12 В. На входе имеем 12 В и путём преобразования через трансформатор передаём эти 12 В на другую сторону. Нагрузочная способность небольшая, потребление всего 30 - 50 мА. Ньюанс ещё в том, что этот преобразователь должен работать на частоте 5 КГц. Собственно вопрос... Какой тип преобразователя (прямоход, обратноход и тд ) оптимальнее подойдёт для этой задачи?
Ydaloj
сообщение Aug 24 2015, 07:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
отпимальнее подойдёт готовый дц-дц в крохотном корпусе объёмом полтора кубических сантиметра
но там не 5кГц
а так... обратноход, естественно
без ОС, с ограничивающим стабилитроном на выходе
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
EugeNNe
сообщение Aug 24 2015, 08:37
Из: Н.Новгород
но там не 5кГц
Думал про дц-дц, но обязательное условие использование данного частотного сигнала в 5 КГц. Он выступает в качестве управляющего: есть 5 Кгц - есть напруга на выходе, нет 5 КГц - нет напруги.
NeonS
сообщение Aug 24 2015, 09:22
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Вы можете использовать 5кГц сигнал только для управления (enable) DC-DC источника? Если да, то ситуация сильно упрощается.
EugeNNe
сообщение Aug 24 2015, 09:38
Из: Н.Новгород
К сожалению нет. Допускается понижать или повышать частоту сигнала, но именно он должен являться управляющим для ключевого элемента преобразователя. Возможно странно всё это звучит, но уж такова специфика задачи.
NeonS
сообщение Aug 24 2015, 10:27
Из: Израиль
Тогда придется повысить частоту до максимума и сделать DC-DC по классике. Кстати, при таких небольших токах удобно использовать стандартные двухканальные MOSFET драйверы, включая первичную обмотку трансформатора через конденсатор между выходами, либо можно сделать на дискретных транзисторах.
EugeNNe
сообщение Aug 24 2015, 10:42
Из: Н.Новгород
Цитата(NeonS @ Aug 24 2015, 13:27) *
Тогда придется повысить частоту до максимума...
Хотелось бы конечно использовать непосредственно 5 Кгц
Сообщение отредактировал BigBolt - Aug 24 2015, 10:43
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 24 2015, 10:45
Guests
Транзисторы перестали уметь работать на частоте 5 кГц? Это новость.
сообщение Aug 24 2015, 10:53
Пользователь №: 45 710
Если на секунду отвлечься от нонсенса темы о неизвестной известной изоляции, то задача решается обыкновенным обратноходовым на любом подножном корме навроде UC3843 и, например, таком двухобмоточном дросселе, изоляция которого равна паре слоёв лака эмалированного провода.
Ydaloj
сообщение Aug 24 2015, 11:50
что может быть проще
берёте ваши 5(6, 10, 2 и т.д.) килогерц, интегрируете их RC цепочкой и рулите транзистором, который подаёт (или не подаёт) питание на готовый дц-дц
ради 50мА нагрузки подойдёт даже 200-миллиамперный биполярный ключ в SOT23, типа 3904 или 3906, включенный в режиме насыщения
Aksel
сообщение Aug 24 2015, 15:44
Пользователь №: 88 102
Если напряжение первичной обмотки стабильно, или если напряжение на вторичной обмотке не нужно стабилизировать, то можно воспользоваться микросхемой IR2153 с включением push-pull или по схеме из datasheet. Выходные ключи выдерживают ток до 400мА, т.е для вашей мощности хватит. обвязка ИМС-4 2 кондера, 1 резистор. dip(soic)-8
Егоров
сообщение Aug 24 2015, 15:51
Пользователь №: 76 048
А эти 5кГц что из себя представляют? Аккуратненький меандр или лохмотья какие-то? В принципе можно и на 5кГц работать, если найдете колечки железные.
Но , все-таки, может Вы задачу не до конца поняли и совсем необязательно управлять именно этими 5кГц?
Вы хооооорошо подумайте и сформулируйте задачу, как она на самом деле есть, а не с набором сиюминутных решений от начальства.
EugeNNe
сообщение Aug 25 2015, 04:21
Из: Н.Новгород
Обязательно управлять именно этими 5 Кгц. Сигнал это аккуратненький прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 40 - 80%, тут как будет удобнее так и будет (это я про заполнение).
Цитата(Plain @ Aug 24 2015, 13:53) *
Если на секунду отвлечься от нонсенса темы о неизвестной известной изоляции, то задача решается обыкновенным обратноходовым на любом подножном корме навроде UC3843...
Использовать готовое решение в виде микросхемы со стандартной обвязкой было первое что пришло в голову, но всё дело в требовании управлять преобразователем с помощью 5 Кгц сигнала. Частота же преобразования микросхем ИИП задаётся обычно R или или RC цепочкой.
Александр Козлов
сообщение Aug 25 2015, 04:51
Пользователь №: 75 812
Использование TL494 дает недорогое и надежное решение. Пушпул -стандартное применение, есть в pdf.
shf_05
сообщение Aug 25 2015, 06:17
Сообщение #15
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
в чем проблема взять даже звуковой трансформатор и передавать через него ваши импульсы не от преобразователя а от примитивного пушпул или полумостового драйвера в который заводите ваш меандр и наплевать на стабилизацию во вторичной цепи на таких токах сделайте ее при помощи линейного регулятора.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
