4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F4 Ethernet + Dallas: перетягивание каната
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2015, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Добавлено: так у вас там еще и ПДП. Тогда вообще не понятно, чем занята задача. Ей достаточно зарядить ПДП на всю посылку 1-wire и ждать сигнала окончания пересылки. Только ждать надо не проверяя флаг в цикле, а ожидая семафора или что там есть в вашей ОС. А сигналить его в прерывании окончания пересылки ПДП.
jcxz
сообщение Aug 27 2015, 08:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mantech @ Aug 27 2015, 12:17) *
Лично я для такой задачи ртос бы не использовал.
ОС никак не мешает никаким самым жёстким времянкам если думаешь головой когда пишешь.
У меня например в текущей задаче имеется планировщик, выполняющийся на уровне ISR и осуществляющий приоритетный арбитраж доступа к шине SPI для нескольких устройств сидящих на этой шине
(неск. flash и FRAM), а также осуществляющий сервисное управление этими микросхемами.
Частота SCLK==30МГц, плотность потока данных по шине - до 3МБ/сек (причём это не равномерный поток, а множество отдельных мелких операций с разными микросхемами
в произвольном порядке, некоторые операции очень короткие (типа опроса статуса FLASH или передаче мелких команд FLASH/FRAM) другие - передачи больших массивов на запись/чтение
через SPI+DMA.
Планировщик обслуживает множество клиентов, которые могут обратиться к хранилищу на микросхемах FLASH или FRAM как из задач ОС так и из ISR.
В случае плотной загрузки шины транзакции на шине могут запускаться в произвольном порядке с интервалами порядка нескольких мкс.
При этом на этом-же ядре нормально себе живёт uCOS. И всё это на тактовой 120МГц всего.
Планировщик реализован на обычной машине состояний (switch-case), но часть его будет реализована на переключаемом стеке.
А у ТС вообще порядок временных интервалов в 1000 раз ниже - единицы мсек.
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2015, 08:29
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Вот кидаю вам картинку, где виден плагин FreeRTOS, видны задачи, расположение стека, его заполнение и граница.
k000858
сообщение Aug 27 2015, 08:33
Сообщение #19
Пользователь №: 69 978
вот бы для эклипса такое ))
в общем кажется основное уяснил:
1) задачи с нормальным приоритетом!!!
2) переработка отдельных функций под концепцию ОС
со стеком разобрался, диагностировать научился. пока вопросов больше нет. буду прорабатывать. всем спасибо
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2015, 08:46
Сообщение #20
Я себе даже в приборе написал некоторые функции и в если включаю диагностический режим то на дисплее прибора могу увидеть даже побольше этого... )))
Там ничего сложного.можно даже динамически смотреть загрузку по задачам.
jcxz
сообщение Aug 27 2015, 08:53
Сообщение #21
Из: Омск
В IAR-е есть подобный плагин для uCOS.
k000858
сообщение Aug 27 2015, 09:02
Сообщение #22
а теперь вопрос на миллион!!!
1) задача обрабатывает Ethernet
2) задача датчики Dallas
на веб странице отображаются серийники и показаний датчиков
при начале работы задача 2 очищает серийники и показаний. может ли так быть, что при запросе вэбки, девайс начал обрабатывать задачу 2 (очистил серийники, начал опрашивать шину 1wire в поиске устройств) и выплюнул страницу не успев дообработать задачу? изза чего, я сделал вывод что работа задачи 2 нарушена?
scifi
сообщение Aug 27 2015, 09:32
Сообщение #23
Пользователь №: 25 136
Всё может быть, зависит от кривизны рук :-)
Как бы очевидно, что перед отправкой информации в браузер сия информация должна иметься в наличии, разве нет?
jcxz
сообщение Aug 27 2015, 09:34
Сообщение #24
Из: Омск
Ну если у Вас так криво реализовано межзадачное взаимодействие - то может быть всякое.
Корректней завести два экземпляра структуры с показаниями датчиков. Задача 2 заполняет одну структуру.
После её заполнения, копирует её во вторую структуру, доступ к которой закрыт критической секцией.
Задача 1 считывает 2-ю структуру целиком (тоже через критическую секцию) в свою локальную переменную, а потом её обрабатывает.
k000858
сообщение Aug 27 2015, 10:41
Сообщение #25
вот примерно так сейчас реализовал!
попутно обнаружил баг: ошибку в работе с указателем памяти, что было причиной части глюков.
теперь все по красоте: хотя саму функцию по обслуживанию шины 1-w еще не переработал в OS-стайл
всем спасибо
думаю вопросы по RTOS еще будут
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2015, 11:27
Сообщение #26
Я бы никаких критических секций не делал. И даже не сталбы синхронизировать.
массив структур. 1-ая задача заполняет текущую структуру и передаёт сообщением указатель на неё 2-ой задаче.
2-ая отображает.
Если вторая работает быстрее первой, что логично, то по выполнению она засыпает, ожидая нового сообщения. В этом случае, в массиве требуется лишь 2 экземпляра структур.
Если вторая задача работает медленней первой, то количество структур надо рассчитать. Ну и иногда будут пропуски. Это некритично. Можно конечно усыплять и 2 задачи, но я бы не стал. Я придерживаюсь принципа регулярной работы с оборудованием и асинхронной её обработки.
k000858
сообщение Aug 28 2015, 02:47
Сообщение #27
2-ая отображает.
как бы 1я задача (Ethernet) подразумевает собой не только web (на котором, к слову, помимо датчиков Даллас, отображено еще куча данных, изменений и показаний других датчиков), но и SNMP (с аналогичным функционалом) и еще кучу интернет сервисов. ждать этой задачее более мелку подзадачу не вариант никак.
пока реализовал вышеописанным способом, в последствии возможно пересмотрю
k000858
сообщение Aug 28 2015, 05:47
Сообщение #28
Что бы не создавать вторую тему, задам вопрос в этой, касаемо lwIP + FreeRTOS.
При большом количестве широковещательных пакетов (броадкаст) (ipTV к примеру) девайс в ообщей сети начинает задыхаться - потери пинг пакетов. Подобная проблема наблюдается и в проекте без FreeRTOS и без работы датчиков и прочего (только ethernet + lwIP)
Подозреваю, необходимо подкрутить некоторые настройки Lwip в файлике lwipopts.h - размеры памяти/буферов сделать побольше
CODE
/* ---------- Memory options ---------- */
/* MEM_ALIGNMENT: should be set to the alignment of the CPU for which
lwIP is compiled. 4 byte alignment -> define MEM_ALIGNMENT to 4, 2
byte alignment -> define MEM_ALIGNMENT to 2. */
#define MEM_ALIGNMENT 4
/* MEM_SIZE: the size of the heap memory. If the application will send
a lot of data that needs to be copied, this should be set high. */
#define MEM_SIZE (10*1024)
/* MEMP_NUM_PBUF: the number of memp struct pbufs. If the application
sends a lot of data out of ROM (or other static memory), this
#define MEMP_NUM_PBUF 10
/* MEMP_NUM_UDP_PCB: the number of UDP protocol control blocks. One
per active UDP "connection". */
#define MEMP_NUM_UDP_PCB 6
/* MEMP_NUM_TCP_PCB: the number of simulatenously active TCP
connections. */
#define MEMP_NUM_TCP_PCB 10
/* MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN: the number of listening TCP
connections. */
#define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 6
/* MEMP_NUM_TCP_SEG: the number of simultaneously queued TCP
segments. */
#define MEMP_NUM_TCP_SEG 12
/* MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT: the number of simulateously active
timeouts. */
#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT 10
/* ---------- Pbuf options ---------- */
/* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */
#define PBUF_POOL_SIZE 10
/* PBUF_POOL_BUFSIZE: the size of each pbuf in the pbuf pool. */
#define PBUF_POOL_BUFSIZE 1524
/* ---------- TCP options ---------- */
#define LWIP_TCP 1
#define TCP_TTL 255
/* Controls if TCP should queue segments that arrive out of
order. Define to 0 if your device is low on memory. */
#define TCP_QUEUE_OOSEQ 0
/* TCP Maximum segment size. */
#define TCP_MSS (1500 - 40) /* TCP_MSS = (Ethernet MTU - IP header size - TCP header size) */
/* TCP sender buffer space (bytes). */
#define TCP_SND_BUF (4*TCP_MSS)
/* TCP_SND_QUEUELEN: TCP sender buffer space (pbufs). This must be at least
as much as (2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS) for things to work. */
#define TCP_SND_QUEUELEN (2* TCP_SND_BUF/TCP_MSS)
/* TCP receive window. */
#define TCP_WND (2*TCP_MSS)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 28 2015, 07:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение Aug 28 2015, 06:37
Сообщение #29
Сомневаюсь. Скорее всего, всё упирается не в память, а в быстродействие, а его так просто не подкрутишь.
Самый простой выход - не надо включать этот прибор в сеть, по которой гуляет IPTV. В конце концов, это же не игрушка (надеюсь).
Можно, зная тип пакетов, которые мешают, организовать раннюю фильтрацию, чтобы пакеты отбрасывались как можно раньше и не грузили процессор. ЕМНИП, некоторые MAC'и могут это делать аппаратно. Естественно, для этого нужно лезть внутрь lwip и править код.
Но в любом случае в условиях недостатка быстродействия всегда будет способ устроить DoS атаку, никуда от этого не деться.
Хотя не исключён вариант, что просто где-то не хватает буферов. Сразу бежать и крутить какие-то настройки - это танец с бубном. Для начала нужно замерить загрузку процессора и загрузку буферов, а потом решать, что делать.
k000858
сообщение Aug 28 2015, 06:50
Сообщение #30
достаточно запустить броадкаст флудер (UDPшный) и пинг пропадает.
от широковещательного трафика никуда не деться, его становится со временем все больше.
в принципе то производительно довольно высокая: 168МГц камень, езернет 100мб/с фулл, даже без ос (и остальных задач).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
