> hex to icc для прошивки CY7C68013
aleshanoff
сообщение Aug 31 2015, 01:33
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Необходимо запустить CY7C68013 в режиме GPIF. Чип 56 ног. Из примера fifo в папке GPIF designer поменял два файла gpif.c и FX2_to_extsyncFIFO.c. к примеру подгрузил библиотеки из папок inc и lib другого примера.
В gpif.c через GPIF designer изменил марку чипа, направление и величину clocka и убрал вывод CTL2. В FX2_to_extsyncFIFO.c изменил только строчку, указывающую на вид clocka(с внутреннего на внешний - нужно тактовать с ПЛИС частотой 25 МГЦ). В Keile открыл проект и создал HEX файл в новую папку кнопкой Build target.
Помимо HEXa создалось еще куча файлов (скрин).
Потом перенес файл с разрешением HEX в директорию с hex2bix и пробовал следующие команды в Keile:
d:\cypress\usb\bin\hex2bix -i -f 0xC2 -o FX2_to_extsyncFIFO.iic FX2_to_extsyncFIFO.hex
d:\cypress\usb\bin\hex2bix-i-o FX2_to_extsyncFIFO.iic.hex-f 0xC2-v 0x1234-p 0x1234
d:\cypress\usb\bin\hex2bix -i -f 0xC2 -v 0x04B4 -p 0x0081 -c 0x00 -o FX2_to_extsyncFIFO.iic FX2_to_extsyncFIFO.hex
на что мне было сказано:
*** error 31: illegal qualifier
Что делать? как легализовать этот классификатор?
и такой вопрос. А нужно ли вообще менять hex и iic файлы из примера, или достаточно изменить TD init, а прошивка сама изменится?
Может я вообще в дебри залез и все гораздо проще?
Код TD_Init FX2_to_extsyncFIFO.c
CODE
void TD_Init(void) // Called once at startup
// set the CPU clock to external
CPUCS = bmCLKSPD1 | bmCLKOE;
SYNCDELAY;
EP2CFG = 0xA0; // EP2OUT, bulk, size 512, 4x buffered
SYNCDELAY;
EP4CFG = 0x00; // EP4 not valid
SYNCDELAY;
EP6CFG = 0xE0; // EP6IN, bulk, size 512, 4x buffered
SYNCDELAY;
EP8CFG = 0x00; // EP8 not valid
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80; // set NAKALL bit to NAK all transfers from host
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x02; // reset EP2 FIFO
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x06; // reset EP6 FIFO
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x00; // clear NAKALL bit to resume normal operation
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x01; // allow core to see zero to one transition of auto out bit
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x11; // auto out mode, disable PKTEND zero length send, word ops
SYNCDELAY;
EP6FIFOCFG = 0x09; // auto in mode, disable PKTEND zero length send, word ops
SYNCDELAY;
GpifInit (); // initialize GPIF registers
SYNCDELAY;
EP2GPIFFLGSEL = 0x01; // For EP2OUT, GPIF uses EF flag
SYNCDELAY;
EP6GPIFFLGSEL = 0x02; // For EP6IN, GPIF uses FF flag
SYNCDELAY;
// global flowstate register initializations
FLOWLOGIC = FlowStates[19]; // 0011 0110b - LFUNC[1:0] = 00 (A AND cool.gif, TERMA/B[2:0]=110 (FIFO Flag)
SYNCDELAY;
FLOWSTB = FlowStates[23]; // 0000 0100b - MSTB[2:0] = 100 (CTL4), not used as strobe
SYNCDELAY;
GPIFHOLDAMOUNT = FlowStates[26]; // hold data for one half clock (10ns) assuming 48MHz IFCLK
SYNCDELAY;
FLOWSTBEDGE = FlowStates[24]; // move data on both edges of clock
SYNCDELAY;
FLOWSTBHPERIOD = FlowStates[25]; // 20.83ns half period
SYNCDELAY;
// reset the external FIFO
OEA |= 0x04; // turn on PA2 as output pin
IOA |= 0x04; // pull PA2 high initially
IOA &= 0xFB; // bring PA2 low
EZUSB_Delay (1); // keep PA2 low for ~1ms, more than enough time
IOA |= 0x04; // bring PA2 high
и код gpif.c
CODE
// This program configures the General Programmable Interface (GPIF) for FX2.
// Please do not modify sections of text which are marked as "DO NOT EDIT ...".
// DO NOT EDIT ...
// GPIF Initialization
// Interface Timing Sync
// Internal Ready Init IntRdy=1
// CTL Out Tristate-able Binary
// SingleWrite WF Select 1
// SingleRead WF Select 0
// FifoWrite WF Select 3
// FifoRead WF Select 2
// Data Bus Idle Drive Tristate
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
// GPIF Wave Names
// Wave 0 = unused
// Wave 1 = unused
// Wave 2 = FIFORd
// Wave 3 = FIFOWr
// GPIF Ctrl Outputs Level
// CTL 0 = WEN# CMOS
// CTL 1 = REN# CMOS
// CTL 2 = OE# CMOS
// CTL 3 = CTL3 CMOS
// CTL 4 = CTL4 Op Drain
// CTL 5 = CTL5 CMOS
// GPIF Rdy Inputs
// RDY0 = EF#
// RDY1 = FF#
// RDY2 = RDY2
// RDY3 = RDY3
// RDY4 = RDY4
// RDY5 = TCXpire
// FIFOFlag = FIFOFlag
// IntReady = IntReady
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
// GPIF Waveform 0: unused
// Interval 0 1 2 3 4 5 6 Idle (7)
// _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
// AddrMode Same Val Same Val Same Val Same Val Same Val Same Val Same Val
// DataMode NO Data NO Data NO Data NO Data NO Data NO Data NO Data
// NextData SameData SameData SameData SameData SameData SameData SameData
// Int Trig No Int No Int No Int No Int No Int No Int No Int
// IF/Wait Wait 1 Wait 1 Wait 1 Wait 1 Wait 1 Wait 1 Wait 1
// Term A
// LFunc
// Term B
// Branch1
// Branch0
// Re-Exec
// Sngl/CRC Default Default Default Default Default Default Default
// WEN# 1 1 1 1 1 1 1 1
// REN# 1 1 1 1 1 1 1 1
// OE# 0 0 0 0 0 0 0 0
// CTL3 0 0 0 0 0 0 0 0
// CTL4 0 0 0 0 0 0 0 0
// CTL5 0 0 0 0 0 0 0 0
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
// GPIF Waveform 1: unused
// Term A
// LFunc
// Term B
// Branch1
// Branch0
// Re-Exec
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
// GPIF Waveform 2: FIFORd
// DataMode NO Data NO Data NO Data Activate Activate Activate Activate
// IF/Wait Wait 1 Wait 1 Wait 1 IF Wait 1 Wait 1 Wait 1
// Term A TCXpire
// LFunc AND
// Term B TCXpire
// Branch1 ThenIdle
// Branch0 Else 3
// Re-Exec No
// REN# 1 0 0 1 1 1 1 1
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
// GPIF Waveform 3: FIFOWr
// DataMode NO Data Activate Activate Activate Activate Activate Activate
// IF/Wait Wait 1 IF Wait 1 Wait 1 Wait 1 Wait 1 Wait 1
// Term A TCXpire
// LFunc AND
// Term B TCXpire
// Branch1 ThenIdle
// Branch0 Else 1
// Re-Exec No
// END DO NOT EDIT
// GPIF Program Code
// DO NOT EDIT ...
#include "fx2.h"
#include "fx2regs.h"
#include "fx2sdly.h" // SYNCDELAY macro
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
const char xdata WaveData[128] =
// Wave 0
/* LenBr */ 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
/* Opcode*/ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* Output*/ 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
/* LFun */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
// Wave 1
// Wave 2
/* LenBr */ 0x01, 0x01, 0x01, 0x3B, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
/* Opcode*/ 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
/* Output*/ 0x03, 0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
/* LFun */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
// Wave 3
/* LenBr */ 0x01, 0x39, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07,
/* Opcode*/ 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
/* LFun */ 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
const char xdata FlowStates[36] =
/* Wave 0 FlowStates */ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/* Wave 1 FlowStates */ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/* Wave 2 FlowStates */ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/* Wave 3 FlowStates */ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
// END DO NOT EDIT
// DO NOT EDIT ...
const char xdata InitData[7] =
/* Regs */ 0xE0,0x10,0x00,0x03,0x66,0x4E,0x00
// END DO NOT EDIT
// TO DO: You may add additional code below.
void GpifInit( void )
BYTE i;
// Registers which require a synchronization delay, see section 15.14
// FIFORESET FIFOPINPOLAR
// INPKTEND OUTPKTEND
// EPxBCH:L REVCTL
// GPIFTCB3 GPIFTCB2
// GPIFTCB1 GPIFTCB0
// EPxFIFOPFH:L EPxAUTOINLENH:L
// EPxFIFOCFG EPxGPIFFLGSEL
// PINFLAGSxx EPxFIFOIRQ
// EPxFIFOIE GPIFIRQ
// GPIFIE GPIFADRH:L
// UDMACRCH:L EPxGPIFTRIG
// GPIFTRIG
// Note: The pre-REVE EPxGPIFTCH/L register are affected, as well...
// ...these have been replaced by GPIFTC[B3:B0] registers
// 8051 doesn't have access to waveform memories 'til
// the part is in GPIF mode.
IFCONFIG = 0x66;
// IFCLKSRC=1 , FIFOs executes on internal clk source
// xMHz=1 , 48MHz internal clk rate
// IFCLKOE=0 , Don't drive IFCLK pin signal at 48MHz
// IFCLKPOL=0 , Don't invert IFCLK pin signal from internal clk
// ASYNC=1 , master samples asynchronous
// GSTATE=1 , Drive GPIF states out on PORTE[2:0], debug WF
// IFCFG[1:0]=10, FX2 in GPIF master mode
GPIFABORT = 0xFF; // abort any waveforms pending
GPIFREADYCFG = InitData[ 0 ];
GPIFCTLCFG = InitData[ 1 ];
GPIFIDLECS = InitData[ 2 ];
GPIFIDLECTL = InitData[ 3 ];
GPIFWFSELECT = InitData[ 5 ];
GPIFREADYSTAT = InitData[ 6 ];
// use dual autopointer feature...
AUTOPTRSETUP = 0x07; // inc both pointers,
// ...warning: this introduces pdata hole(s)
// ...at E67B (XAUTODAT1) and E67C (XAUTODAT2)
// source
AUTOPTRH1 = MSB( &WaveData );
AUTOPTRL1 = LSB( &WaveData );
// destination
AUTOPTRH2 = 0xE4;
AUTOPTRL2 = 0x00;
// transfer
for ( i = 0x00; i < 128; i++ )
EXTAUTODAT2 = EXTAUTODAT1;
// Configure GPIF Address pins, output initial value,
PORTCCFG = 0xFF; // [7:0] as alt. func. GPIFADR[7:0]
OEC = 0xFF; // and as outputs
PORTECFG |= 0x80; // [8] as alt. func. GPIFADR[8]
OEE |= 0x80; // and as output
// ...OR... tri-state GPIFADR[8:0] pins
// PORTCCFG = 0x00; // [7:0] as port I/O
// OEC = 0x00; // and as inputs
// PORTECFG &= 0x7F; // [8] as port I/O
// OEE &= 0x7F; // and as input
// GPIF address pins update when GPIFADRH/L written
SYNCDELAY; //
GPIFADRH = 0x00; // bits[7:1] always 0
SYNCDELAY; //
GPIFADRL = 0x00; // point to PERIPHERAL address 0x0000
// Configure GPIF FlowStates registers for Wave 0 of WaveData
FLOWSTATE = FlowStates[ 0 ];
FLOWLOGIC = FlowStates[ 1 ];
FLOWEQ0CTL = FlowStates[ 2 ];
FLOWEQ1CTL = FlowStates[ 3 ];
FLOWHOLDOFF = FlowStates[ 4 ];
FLOWSTB = FlowStates[ 5 ];
FLOWSTBEDGE = FlowStates[ 6 ];
FLOWSTBHPERIOD = FlowStates[ 7 ];
Ответов (1 - 1)
maxis
сообщение Sep 15 2015, 07:20
Пользователь №: 49 843
попробуй скинуть утилиту hex2bin в папку с проектом и из cmd выполнить
cd d:\cypress\usb\адрес_до_папки_с_проектом
.\Hex2bix.exe -i -f 0xC2 -o FX2_to_extsyncFIFO.iic FX2_to_extsyncFIFO.hex
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
