> хочу сделать защиту в соответствии с ISO 7637-2 (12 V system), прошу посоветовать примеры или поругать прилагаемую картинку
yes
сообщение Aug 31 2015, 15:32
Пользователь №: 1 640
сам не будучи ни разу специалистом в вопросе, но вот понадобилось
и не смог найти такой апп. ноты, чтобы просто срисовать
еще было пожелание использовать японскую комплектуху
схема, которая за трансформатором, жрет 100мА@12V и допустимо 10-40V
вобщем как я это вижу
Прикрепленный файл  hv_protection_question.gif ( 5.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
от типа импульса 3 -100...-138V +87...+112
варистор имеет clamping voltage 77V
ASMD050F hold 0.3A@60C
напряжение на ASMD050F 60V, что это означает, я не совсем понимаю - будет пробивать (то есть малое сопротивление в режиме trip) или невозвратимое повреждение?
для быстрого импульса (тип 3) все-равно не успеет сработать, но на серии импульсов - мне не понятно
вобщем предусмотрел возможность без polyswitch
от load dump тип 5
не хотелось бы ставить ZSH5MA27 (стабилитрон - такая шайба) и жрать ток
хочется поставить за трансформатором MAX16127 с парой полевиков (на сайте дана апнота как включать, ну и вроде с этим все понятно), которые будут отрубать нагрузку при превышении 40V
то есть ZSH5MA27 это опционально, RF201L2STE25 можно закоротить, так как полевики+MAX16127 от перепутанной полярности тоже должны разрывать цепь.
непонятно зачем трансформатор. просто такие фильтры всюду ставят,
вопрос - насколько оправдано будет его выкинуть?
это для каких-то совсем коротких импульсов, не учитываемых в ISO 7637 ?
или это не защита, а подавитель высокочастотного шума?
насколько нужен?
все-таки провода в машине длинные, совсем уж резкие помехи должны фильтроваться сами по себе, или я не прав?
ну и до кучи - какие еще могут быть проблемы в автоэлектронике (кроме моделируемых в ISO 7637)
например удар молнии (как я понимаю lighting по ихнему) - можно/нужно что-то делать для защиты?
собственно вокруг одни программисты - спросить не у кого, извиняйте за многословность
upd: полазил более внимательно по форуму - возникает впечатление, что после трансформатора надо ставить EMI фильтр - дроссель с конденсаторами (большие) может кто-нибудь прокоментировать - насколько нужно? если там uH uF, то счет идет на микросекунды - неужели не успевает на таких временах MAX16127?
- yes   хочу сделать защиту в соответствии с ISO 7637-2 (12 V system)   Aug 31 2015, 15:32
- - Alex B._   Достаточно одного варистора. Мы используем CT2220S...   Aug 31 2015, 20:07
- - muravei   Цитатанепонятно зачем трансформатор Это не трансфо...   Sep 1 2015, 07:19
- - yes   спасибо за ответы по поводу load dump - из сообра...   Sep 1 2015, 11:24
|- - Myron   Цитата(yes @ Sep 1 2015, 05:24) спасибо з...   Sep 1 2015, 13:32
- - Alex B._   Цитатапо поводу load dump - из соображений перфекц...   Sep 3 2015, 15:08
- - yes   спасибо. я не имею опыта в разработке автотехники,...   Sep 4 2015, 11:18
- - sigmaN   ЦитатаДостаточно одного варистора. Мы используем C...   Nov 3 2015, 15:32
|- - yes   Цитата(sigmaN @ Nov 3 2015, 18:32) Дело в...   Nov 9 2015, 11:26
- - sigmaN   Это к Alex B._ который писал, что проходит испытан...   Nov 9 2015, 19:14
|- - Alex B._   Цитата(sigmaN @ Nov 9 2015, 22:14) Это к ...   Nov 9 2015, 19:29
|- - ZASADA   Цитата(Alex B._ @ Nov 9 2015, 22:29) yes ...   Nov 10 2015, 06:58
- - ukpyr   какой смысл ставить по входу низковольтный диод ? ...   Nov 9 2015, 19:21
- - sigmaN   Понял, спасибо.   Nov 9 2015, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
