2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 18 2015, 14:14
Пользователь №: 18 536
А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый, а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
Sep 18 2015, 15:57
Цитата(MaxPIC @ Sep 18 2015, 17:37)  Может Вам стоить попробовать MAX5491V? Интересный вариант, не знал. На будущее учту, а пока придется тонкопленочные резисторы ставить.
Sep 19 2015, 03:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Sidoroff @ Sep 18 2015, 16:29)  так и должно быть? так и должно быть. интересно посмотреть на плату например. да и схемотехника под вопросом для одинаковости каналов с точностью 1/1000
Sep 19 2015, 14:41
Пользователь №: 2 451
Цитата(Herz @ Sep 19 2015, 03:08)  Почти два доллара за штуку? Вы же хотели дёшево. При том, что точность не критична. ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать: - резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Придется комбинировать по 2 сборки на каскад. И что такое дешево, ТС не обозначил. - Резисторы с выводами, как советовали выше. - Резисторы высокоточные в отдельных корпусах для пов. монтажа. И во всех этих случаях будет головная боль с монтажем, чисткой плат, механическими напряжениями при использовании плат в изделиях, термоударами и т.д. И все из-за его испуга от 0.1%. Монтаж индием можно позволить только в качестве эксперимента для единичных образцов. И результаты с индием никому не нужны, т.к. для серийного производства это неприемлемо. Да и все проблемы с чисткой и мех напряжениями все равно остануться. Правда ТС не обозначил, это у него игры в гараже или серьезная аппаратура.
Sep 19 2015, 15:19
Пользователь №: 12 883
Цитата(НЕХ @ Sep 19 2015, 18:04)  Индий и медь - металлы-враги. Несовместимы - образуют интерметаллиды. Не замечала и паяла. Медь ведь покрыта... Но ведь предлагала только попробовать для локализации проблемы - действительно ли образуется тензодатчик... Цитата(Myron @ Sep 19 2015, 17:41)  - резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Либо найти такие резисторы (убедится), у которых температурный коэффициент совпадает.
Sep 19 2015, 20:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(Myron @ Sep 19 2015, 17:41)  ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать: - резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Понятно, что резисторов с большим разбросом и при этом с высокой стабильностью не бывает. Автор имел в виду, что точность деления его не слишком беспокоит, для этого у него - калибровка. Поэтому найти просто хорошие тонкоплёночные резисторы (вместо специально подогнанных пар) есть шанс существенно дешевле.
