> Помогите определить элемент, SOT-23 - B27
estel23
сообщение Aug 24 2015, 08:31
Пользователь №: 78 536
Здравствуйте уважаемые.
Помогите пожалуйста определить элемент.
Описание: Корпус SOT-23, маркировка B27
Подключен к диф.паре входа REFIN/REFIN# микросхемы синтезатора частоты AD9517-1. Одной ногой к положительному сигналу REFIN, а двумя другими к отрицательному FERIN#. Перед ним стоит развязка в виде трансформатора ETC1-1-13.
Изначально думаю что это какой-то супрессор, поэтому я его так и нариисовал, но может и не он.
Извиняюсь если не в ту тему написал.
Сообщение отредактировал estel23 - Aug 24 2015, 09:50
P.SH.
сообщение Aug 24 2015, 11:00
Пользователь №: 88 071
Добрый день.
По маркировке смог найти только этот элемент http://test.panjit.com.tw/upload/product/1...25%20REV.03.pdf см.Page 4. Но это транзистор...
estel23
сообщение Aug 24 2015, 11:09
Цитата(P.SH. @ Aug 24 2015, 15:00) *
Добрый день.
Спасибо. Я тоже такой-же находил. Но вряд ли это транзистор.
P.SH.
сообщение Aug 24 2015, 11:20
Да, мне тоже не совсем понятно если бы это был транзистор, то как он должен работать.
С другой стороны,я еще не встречал совпадения MARK кодов для одинакового корпуса. Там точно SOT23-6?
Еще интересна распиновка. какой номер вывода куда идет?
estel23
сообщение Aug 24 2015, 11:35
Корпус SOT23 (без шестерки). Если транзистор - то тоже непонятно как работает. Если диоды, то все понятно.
По распиновке - как на картинке.
Как вариант диодов: http://www.farnell.com/datasheets/954688.pdf
Сообщение отредактировал estel23 - Aug 24 2015, 11:37
_Vova
сообщение Aug 24 2015, 12:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
эти диоды ограничивают амплитуду на входе (обрезают синусоиду с заведомо большей амплитудой), таким образом повышают скорость нарастания, что снижает джиттер
это могут быть диоды шоттки, смотрите ДШ на синтезатор
P.SH.
сообщение Aug 24 2015, 13:40
Да, согласен. Тут больше имеет смысл диодам. И их назначение вполне логично.
Погуглил мануалы. Может пригодиться:
http://www.analog.com/media/cn/technical-d...tion/UG-003.pdf На схеме, см.Page17, пример диодной сборки. HSMS-2812BLK
http://www.avagotech.com/products/wireless...ttky/hsms-2812#
правда это не та диодная сборка, которую ищите...
estel23
сообщение Aug 25 2015, 05:14
Большое спасибо за мануалы. Я когда впервые увидел и подумал что это скорее всего диоды, но такая схема включения мне попалась впервые. Сейчас по мануалам разбираюсь что куда.
VCO
сообщение Aug 26 2015, 04:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А с включением обмоток трансформатора ничего не напутали?
estel23
сообщение Aug 26 2015, 05:33
Ды вроде нет. Балун же так и включается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:47
