Ультразвуковой драйвер на 150Вт |
(1 - 9)
Aug 18 2015, 05:38
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
значит поделюсь опытом. выслушал мнения, и решил сделать по-своему) во-первых о резонансе нужно забыть, здесь он не нужен. я расколупал оргинальную конструкцию УЗ ванны, там как сказал в первом посте, раскачта по типу эл балласта, с диодным мостом, включенным через 2 релюшки - на 2 мощности. подстройки резонанса там нет. да и нафиг он нужен, на 400-600кГц... элемент включен через дроссель, иначе транзисторы быстро взрываются) а генератор я сделал из АТХ БП, эту мою прыдурь здесь уже знают. только нужно избавиться от ПОС по току (отключить эту ногу согл трансформаторчика) и поменять полярность согласующих транзисторчиков (С945), то есть сделать так чтобы в выключенном состоянии они были закрыты (в оригинальной конструкции, кто не знает, это не так). ПОС вносит нежелательный сигнал обратной связи от нагрузки и транзисторы идут в разнос. и вместо С945 поставил С8550 помощнее, т. к. ПОС участвует еще и в открытии силовых транзисторов. в принципе работает, 13007 справляются. мощность регулирую заполнением импульса. и ГКЧ здесь бы пригодился, чтоб ванну трясло хаотичнее) может быть правильнее вообще подавать белый шум.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Sep 5 2015, 15:01
Из: Украина
люди, нужен совет! не работает моя махина. сейчас собран полумост, на выходе дроссель и за ним пьезоэлементы, 3шт в параллеле. емкостометр показывает их общую емкость в 15нФ. но это не суть Чтобы их раскачать, я вгонял полученный контур в резонанс, но долго он не может работать, жутко греется дроссель. он из себя представляет ЕТД34 со внесенным немагнитным зазором в 1мм, с накрученными 66 витками литцом 6*0,43мм. реально он может работать до 50В входного напряжения (подаю с латра), дальше перегревается. что здесь реально плохо - напряжение при резонансе доходит может быть и до 2кВ по амплитуде, это как минимум стремно, а как максимум может и вызывать перегрев дросселя. что я делаю не так?
кстати входное напряжение я не фильтрую, вместо банок стоят 2 пленочных кондера по 4,7мкФ. между их средней точкой и ср. точкой полумоста и включен контур дроссель-пьезоэлементы. пьезоэлементы приклеены к ванне литра 3, с водой.
Sep 7 2015, 05:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Это же резонанс - большие значения напряжений и токов Но зачем он вам? Цитата(Ydaloj @ Aug 17 2015, 07:42)  резонансный не нужен, ванна шипит в широком диапазоне частот, т.е. даже не на одной частоте. Купите ванну и посмотрите, как она работает простеньку, на поллитра
