5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Микрополосковый фильтр, структура, материал
HFSS
сообщение Sep 3 2015, 11:25
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(790 @ Sep 3 2015, 12:42) *
Я не говорю, что фильтр получился. Выложил лучшее, что получилось из испробованного.
Вспомнил тут.
Вот посмотрите http://www.faza-don.ru/popina/popina/ppf_visok.html
Вам что то подобное нужно сооружать.
Filippov
сообщение Sep 3 2015, 14:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
Цитата(HFSS @ Sep 3 2015, 13:37) *
кстати, потребовалось 5 звеньев!
потери были не более 1,1 дБ. Габариты труба 7,2 на 3,4 мм , длина трубы около 55 мм.
Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?
andybor
сообщение Sep 3 2015, 15:53
Пользователь №: 2 105
Цитата(Filippov @ Sep 3 2015, 18:09) *
Что-то я не понял структуры Вашего фильтра, он в круглом запредельном волноводе был?........
Да нет, это наверное прямоугольная труба. Стандартный отечественный волновод в восьмимиллиметровом диапазоне как раз имеет такое сечение: 7.2х3.4mm.
Можно попробовать такой фильтр сделать по технологии LTCC путем последовательного включения двух фильтров с внеполосным затуханием 35дБ каждый.
Для компактности фильтры конструктивно расположить на разных этажах узла.
HFSS
сообщение Sep 4 2015, 04:49
Сообщение #19
Из: Россия :-)
Вот посмотрите Craven G. F., Mok C. K. The Design of Evanescent Mode Waveguide Band-pass Filters for a Prescribed Insertion
Loss Characteristic // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1971. — Vol.19, №. 3. — P. 295-308
VCO
сообщение Sep 4 2015, 05:32
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Маловероятно, что что-либо вменяемое получится. Посмотрите, что получилось у Mini-Circuits на примере BFCN-7200+ или BFCN-7350+.
+ ещё минимум 3 дБ затухания на развязывающем аттенюаторе. И в сумме не менее 7дБ потерь и подавление на некоторых участках 40 дБ...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
andybor
сообщение Sep 4 2015, 05:49
Сообщение #21
О каком "развязывающем аттенюаторе" идёт речь? Чтобы соединить два узла последовательно никакие аттенюаторы не нужны, достаточно согласовать выходы на одно значение сопротивления!
Да, и минисёкитс уже давно для меня не авторитетsm.gif Их удел - выпуск крупносерийной продукции со средненькими от силы параметрами для эксплуатации в тепличных условиях.
VCO
сообщение Sep 4 2015, 06:02
Сообщение #22
Из: Kursk
Допустим.
Я думаю, что тут дело не в производителе, а в несовершенстве самой технологии LTCC. Можете привести пример более удачных фильтров?
andybor
сообщение Sep 4 2015, 06:27
Сообщение #23
Цитата(VCO @ Sep 4 2015, 10:02) *
...Я думаю, что тут дело не в производителе, а в несовершенстве самой технологии LTCC. Можете привести пример более удачных фильтров?
Мне кажется LTCC уже хорошо отработана, я лично видел примеры достаточно сложных узлов выполненных по этой технологии вплоть до мм-диапазона. Ее преимущество как раз и состоит в возможности реализации компактных многослойных устройств различного назначения. Примеров хороших фильтров с LTCC я не приведу, хотя что-то встречал в печати, нет времени искать. Но думаю был-бы у меня доступ к этой технологии, реализовать компактный фильтр ПЧ в сантиметровом диапазоне вполне реально. Десять лет назад делал подобный узкополосный фильтр в дециметровом диапазоне на керамике, получил внеполосную режекцию 65дБ, потери менее 5дБ, габариты 50x15mm.
Filippov
сообщение Sep 4 2015, 07:11
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Спасибо! Со словом "труба" у меня почему-то возникла ассоциация с круглой трубой.
Не смог найти эту статью в открытом доступе, не могли бы Вы скинуть ссылку на нее или выложить на местный FTP? rolleyes.gif
EVS
сообщение Sep 4 2015, 07:30
Сообщение #25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Filippov
сообщение Sep 4 2015, 07:39
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Цитата(EVS @ Sep 4 2015, 11:30) *
Спасибо!
HFSS
сообщение Sep 4 2015, 07:40
Сообщение #27
Из: Россия :-)
Цитата(Filippov @ Sep 4 2015, 10:39) *
Спасибо!
VCO
сообщение Sep 4 2015, 07:42
Сообщение #28
Из: Kursk
Может быть, вот этот:
http://www.google.ru/url?url=http://www.hi...RdWmJNuLYvN8P2g
Но там частота вдвое меньше.
khach
сообщение Sep 4 2015, 09:50
Сообщение #29
Пользователь №: 1 741
Фильтр на волноводе в габарит ТС не влезет. Только коаксиальные резонаторы с диэлектрическими вкладками, вернее ДР в связанных полостях. Да еще для уменьшения габаритов прийдется укладывать резонаторы в шахматном порядке (производственники очень нелюбят такие фильтры за некратные размеры). http://wwwen.zte.com.cn/endata/magazine/zt...617_239540.html тут конструкция таких фильтров описана, хотя и на более низкий диапазон. При этом ДР как таковой не работает резонатором шепчушей галереи, а используется в качетсве керамического заполнителя резонатора для уменьшения его габаритов.
andybor
сообщение Sep 5 2015, 05:51
Сообщение #30
Вполне хороший пример, повышение частоты вдвое приведет только к уменьшению размеров. Единственный недостаток частотноселективных многослойных структур на LTCC - отсутствие возможности подстройки. Если при реализации классического микрополоскового фильтра мы хоть как-то можем подстроить АЧХ путем подрезания, подпаивания, подмазывания индия, введения каких-то настроечных элементов, то в многослойке наши возможности сильно ограничены. Поможет только точный расчет и полное соблюдение технологии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
