Время от времени наступаю на одни и те же грабли. Почти разведенная плата имеет "дырки" в RefDes. Хочется переномеровать в схеме RefDes. Привожу в порядок схему. Делаю прямую аннотацию. На первый взгляд все нормально. Связи не нарушились, компоненты остались на своих местах, RefDes поменялись. Но это только на первый взгляд. В схеме есть много фильтрующих конденсаторов между питанием и землей. Так вот они почти все перепутаны. С точки зрения цепей все нормально, но конденсатор на схеме нарисован возле микросхемы D2, а на плате оказался возле микросхемы D25. И тек далее. Таких перепутанных конденсаторов на плате может оказаться штук 500 и это в почти законченной плате. Переставить конденсаторы свапированием не получается. От них идут проводники. Выход один удалить перепутанные конденсаторы и установить заново. В данном случае система работает не с Instance сомпонентов (что было бы правильно), а с RefDes. Есть ли какой выход в этой ситуации? Или может я использую не те установки при прямой аннотации?
И второй вопрос. В Expedition есть копирование повторяющихся кусков схемы. Удобно, но если в этих кусках нет таких же конденсаторов.
