> Ограничение тока до 20А с помощью ШИМ
Andrew_A
сообщение Sep 19 2015, 13:16
Пользователь №: 87 033
Приветствую, помогите с задачей.
Есть 3ф генератор без возбуждающей обмотки (ротор - постоянный магнит), заданное напряжение поддерживается оборотами.
Генератор заряжает LiFePo4 батарею через диодный мост.
Задача - ограничить ток в цепи до 20А.
Предполагаемое решение - поставить МК, меряющий ток через шунт и в разрыв цепи мощный MOSFET, управляемый ШИМ-ом. Как только ток превышает порог, коэффициент заполнения уменьшается от единицы.
Подскажите насколько задаче реализуема. И какая доп. обвязка должна быть.
сообщение Sep 19 2015, 20:02
Пользователь №: 11 287
Нужен ещё, как минимум, реактор. И тогда получится классический понижающий преобразователь. А что, у батареи своей защиты нет? И специализированное зарядное не применить?
Ydaloj
сообщение Sep 22 2015, 14:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вангую, что если для выполнения простейшей задачи вы решаете ставить МК, измеряющий ток через шунт, то задача будет сложнореализуемой.
А доп.обвязка, как сказал Herz, будет классическим понижателем.
С той оговоркой, что, скорее всего, сам МК в этой задаче будет доп.обвязкой. Самостоятельный стабилизатор тока справляется со своей задачей "на ура" без помощи всяких там микроконтроллеров.
Andrew_A
сообщение Sep 28 2015, 16:56
Друзья, спасибо за ответы.
Исчерпывающую информацию нашел здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...43&start=20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
