13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц
Pridnya
сообщение Sep 25 2015, 09:19
Сообщение #121
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Цитата(Santik @ Sep 25 2015, 12:09) *
При перегрузках по току можно и за меньшее время с аварийными режимами бороться - а с помощью измерения частоты - проблематично.
40-50 мс вполне достаточно. Я не собираюсь бороться с аварийным режимом с помощью измерения частоты. wacko.gif
Не только частота уменьшается, но и амплитуда! Получаем сигнал ЧМ с АМ. Причём АМ может быть до 10%, а частота АМ - доли Герц. А при "перекосе" фаз - именно АМ, а не ЧМ играет первостепенное значение.
Неполнофазные режимы обнаруживаются с помощью вычисления отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности. Это отношение не зависит от нагрузки линии. Это самый последий метод, можно сказать достижение. Не по абсолютному значению тока обратной последовательности (его значение зависит от нагрузки линии), как было когда-то. В те далекие времена стояли аналоговые фильтры тока обратной последовательности и компараторы. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Pridnya - Sep 25 2015, 09:21
Santik
сообщение Sep 25 2015, 10:34
Сообщение #122
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Цитата(Pridnya @ Sep 25 2015, 12:19) *
... В те далекие времена стояли аналоговые фильтры тока обратной последовательности и компараторы.
Corner
сообщение Sep 27 2015, 19:06
Сообщение #123
Пользователь №: 74 815
Хммм. Нашел один из старых проектов электросчетчика, когда еще в ходу были pic18))) У меня там оказывается тоже считалась частота))) Даже по полупериоду исходного сигнала. Просто находится сумма квадратов отклонений и каждый раз диапазон сужается пополам в сторону меньшего отклонения. За 12... 15 итераций частота ищется довольно сносно. Среднее по нескольким полупериодам это уже довольно точно. Я и забыл, что такое делал. Все ПЛИС из мозга вымыли))) А на хорошем АРМе это вообще халява...
Сообщение отредактировал Corner - Sep 27 2015, 19:13
Pridnya
сообщение Nov 9 2015, 09:02
Сообщение #124
Из: Орел
Цитата(petrov @ Sep 10 2015, 01:39) *
Pridnya
Выделяйте комплексным полосовым КИХ фильтром интересующий диапазон, АЧХ в полосе пропускания должна быть как можно более равномерная, гармоники(в том числе на отрицательных частотах) должны быть задавлены как можно сильнее, затем вычисляете несколько бинов ДПФ, далее по статье считаете частоту:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1141831
Советую модельку в симулинке сделать и погонять с различными параметрами.
При 4098-ми точечном БПФ и частоте дискретизации 3200 Гц разрешение по частоте будет 3200Гц/4098 = 0,780 Гц.
Если пользоваться методом из этой статьи ( с помощью БПФ получаем центральную частоту и два соседних бина, вычисляем поправку и прибавляем её к центральной частоте), то в наихудшем случае разрешение получается еще в 10 раз лучше, т.е. разница заданной и расчитанной частот не превысит 0,078 Гц (посчитано в диапазоне 49,00-51,00 Гц через 0,01 Гц). Время, затраченное на сбор данных (4098 точек выборки с частотой дискретизации 3200 Гц) примерно 1,28 сек. Это предел метода.
petrov
сообщение Nov 9 2015, 11:07
Сообщение #125
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Pridnya @ Nov 9 2015, 12:02) *
разрешение
Не путайте точность и разрешение.
Это предел метода.
Что как плохо? Пределы в статье показаны, метод (3) не даёт смещения, на комплексной синусоиде без шума на порядки точность выше должна быть.
Pridnya
сообщение Nov 9 2015, 11:58
Сообщение #126
Из: Орел
Я имею ввиду разрешение по частоте. Прошу прощения за неточность в терминах.
Ничего не плохо! Аппроксимация теперь выполняется по другой формуле, она даже для 1024-х точечного БПФ дает ошибку по разрешению 0,03 Гц, только вблизи N*3200/1024 ошибка больше, доходит до 0,19 Гц. А так в целом близко к желаемому.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 9 2015, 11:59
petrov
сообщение Nov 9 2015, 12:34
Сообщение #127
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вам же частоту точнее посчитать надо, а не близкие синусиды разрешить.
Ничего не плохо!
Но оценка Якобсена гораздо лучше на 64-х точечном сигнале.
blackfin
сообщение Nov 9 2015, 13:14
Сообщение #128
Пользователь №: 4 261
А где там "формула"? Там просто бред какой-то..
Pridnya
сообщение Nov 9 2015, 19:52
Сообщение #129
Из: Орел
а какую из формул нужно использовать, чтобы сделать эту оценку? И еще интересно, с какой точностью (интересует количество цифр после запятой) у вас получается эта оценка.
Я пробовал так:
Задаю идеальный синус определенной частоты (в цикле от 45 Гц до 55 Гц, через каждые 0,01 Гц), всего 1024 выборки.
С помощью 1024-х точечного БПФ нахожу максимум и два соседних бина.
Считаю поправку.
Прибавляю её к центральному бину.
Считаю разницу между заданной частотой и расчитанной.
Фишка в том, что этот бред в диапазоне 45-55 Гц по двум бинам дает более точное значение чем параболическая аппроксимация по трем. И только вблизи некоторых точек погрешность больше, когда два соседних бина (по отношению к центральному) почти равны, но там другую формулу попробовать можно.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 9 2015, 19:54
blackfin
сообщение Nov 10 2015, 02:17
Сообщение #130
Фишка в том, что вы не умеете считать "параболическую аппроксимацию по трем"..
Pridnya
сообщение Nov 10 2015, 05:36
Сообщение #131
Из: Орел
Тогда давайте вместе посчитаем. laughing.gif Я считал по известной формуле, где расчитываются коэффициенты a, b, c.
// Три бина для 49.9092 Гц, для этой частоты парабола дает точный результат.
x1=15.0F; y1=28.9915F;
x2=16.0F; y2=999.485F;
x3=17.0F; y3=29.052F;
// Коэффициенты параболы.
float a = (y3 - (x3*(y2-y1)+x2*y1-x1*y2)/(x2-x1))/(x3*(x3-x1-x2)+ x1*x2);
float b = (y2-y1)/(x2-x1) - a*(x1+x2);
float c = (x2*y1 - x1*y2)/(x2-x1) + a*x1*x2;
float x = -b/(2.0F*a);
float f = x*3200.0F/1024.0F;
cout <<"a = " << a << endl;
cout <<"b = " << b << endl;
cout <<"c = " << c << endl;
cout <<"x = " << x << endl;
cout <<"f = " << f << endl; // Искомая частота.
a = -970.463
b = 31054.8
c = -247439
x = 16
f = 50
А что получится у вас?
Кстати, не могли бы вы подкинуть мне методику (или даже код) для аппрроксимации с помощью МНК желатеотно на С или C++, чтобы за приемлемое время можно было подобрать аппроксимирующую кривую. Все пишут "используй МНК", а я не знаю, не помню, как это сделать "на пальцах". Я бы ваш код потестировал и программно и в железе.
PS: Сейчас поискал в этой ветке и нашел, что это вы "из головы" писали выкладки и утверждали, что "это абсолютно точная формула...", я был очень рад, что есть еще люди, способные писать "из головы". И теперь недоумеваю, почему такой высококвалифицированный специалист предложил такой плохой метод, ведь были же выкладки (не каждый способен писать выкладки "из головы").
Вот ссылка на ваш пост http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1364861
Повторюсь, что точное значение по трем точкам удается получить только в случае идеального синуса с постоянной амплитудой (у реального сигнала в электросетях, даже отфильтрованного и при постоянной часоте амплитуда всегда меняется, причем по случайному закону, в зависимости от нагрузки на линию).
Особенно ерундово получается, если средняя точка попадает на ноль. Я тестировал метод для 64-х точечной выборки, каждый раз смещаясь на одну точку. Хотел посмотреть результат на разных участках синусоиды.
Попробовал этот алгоритм в прибор "зашить", так вообще ерунду показывает. Сейчас у меня частота измеряется с помощью компаратора и таймера и "показометр" показывает 49,95...50,05 Гц.
PS: А вот другой метод, ссылку на который предложил Petrov (статья Эрика Якобсена), действительно пригоден для практических расчетов , даже на микроконтроллере (ARM с модулем FPU).
PPS: Если вы не поняли или не захотели вникать в суть метода, то поясню: после расчета 1024-х точечного БПФ мы находим макимальный бин и два его соседних бина, назовем их левый и правый. Т.е. у нас получается три бина. Так вот, если левый бин не равен правому (они отличаются), то метод позволяет по двум бинам определить искомую частоту с точностью 0,03 Гц (как хотите называйте, я называю точностью разницу между заданной частотой и расчетной). Проблемы появляются в случае, когда левый бин почти равен правому, тогда разница равна 0,19 Гц.
Для двух бинов, максимального и следующего за ним формула такая: (16*A16+17*A17)/(A16+A17),
где 16 и 17 - индекс бина, A16 и A17 - амплитуда, соответствующего бина.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 10 2015, 05:59
blackfin
сообщение Nov 10 2015, 07:49
Сообщение #132
a = -970.463
b = 31054.8
c = -247439
x = 16
f = 50
У меня получится:
xmax = x2 + 0.5*(y3 - y1)/(2*y2 - y3 - y1) = 16.0 + 0.5*(29.052 - 28.9915)/(2*999.485 - 29.052 - 28.9915) = 16.0 + 0.5*0.0605/1940.9265 = 16.000015585.
fmax = xmax*3200.0/1024.0 = 50.0000487.
Pridnya
сообщение Nov 10 2015, 08:38
Сообщение #133
Из: Орел
Цитата(blackfin @ Nov 10 2015, 10:49) *
У меня получится:
xmax = x2 + 0.25*(y3 - y1)/(2*y2 - y3 - y1) = 16.0 + 0.25*(29.052 - 28.9915)/(2*999.485 - 29.052 - 28.9915) = 16.0 + 0.25*0.0605/1940.9265 = 16.00000779267.
fmax = xmax*3200.0/1024.0 = 50.000024352.
Вот, видите сами как хорошо у вас получилось, сколько нулей после запятой. Все дело в том, что на входе БПФ была задана частота не 50, 00000 Гц, а 49,9092 Гц. Т.о. вы получили ошибку примерно 0,1 Гц. И это не смотря на то, что левый и правый бин расположен симметрично относительно максимума (все бы хорошо для хорошего результата по параболе, а его нет).
Теперь я использую вашу формулу для входного сигнала частотой 52,00 Гц и получаю плохой результат, разница 0,913 Гц. Это, конечно, точнее чем по максимуму БПФ, там плюс минус 3,125 Гц.
Но я предполагал, что вашей формулой можно пользоваться в диапазоне частот 45-55 Гц, т.е. я не планирую для каждой точки менять формулу расчета коэффициентов параболы.
А вот метод, который вы назвали бредом, позволяет всего по двум бинам получить отличный результат, разница не более 0,02 Гц. Причем в диапазоне частот 45-55 Гц эта формула отлично работает, там разница не более 0,03 Гц. И только рядом с N*3200/1024 есть несколько точек, где разница растет с 0,03 до 0,19 Гц. Но там, возможно, будет лучше результат по параболе.
Сравните свой метод и метод по двум бинам. Этот метод предложил ampersant http://www.microchip.su/showpost.php?p=218...mp;postcount=36
int main(int argc, char** argv) {
    float fin, x1, x2, x3, y1, y2, y3, xmax, fmax, deltaf;
    // Параболическая аппроксимация по вашей формуле.
    fin = 52.00;    //  Гц
    x1 = 16; y1 = 456.366F;
    x2 = 17; y2 = 793.953F;
    x3 = 18; y3 = 205.923F;
    xmax = x2 + 0.25*(y3 - y1)/(2*y2 - y3 - y1); // = 16.0 + 0.25*(29.052 - 28.9915)/(2*999.485 - 29.052 - 28.9915) = 16.0 + 0.25*0.0605/1940.9265 = 16.00000779267.
    fmax = xmax*3200.0/1024.0;
    deltaf = fin - fmax;
    cout <<"xmax = " << xmax << endl;
    cout <<"fmax = " << fmax << endl;
    cout <<"deltaf = " << deltaf << endl;
    // xmax = 16.9324
    // fmax = 52.9136
    // deltaf = -0.91362 Гц.
    // Способ по двум бинам (хорошо считает, если левый бин не равен правому))
    xmax = (16*y1 + 17*y2)/(y1+y2);
    cout <<"fmax =(16*y1 + 17*y2)/(y1+y2)" << endl;
    // fmax = (16*y1 + 17*y2)/(y1+y2)
    // xmax = 16.635
    // fmax = 51.9844
    // deltaf = 0.015625
    return 0;
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 10 2015, 08:50
blackfin
сообщение Nov 10 2015, 09:11
Сообщение #134
Цитата(Pridnya @ Nov 10 2015, 11:38) *
Все дело в том, что на входе БПФ была задана частота не 50,00000 Гц, а 49,9092 Гц. Т.о. вы получили ошибку примерно 0,1 Гц.
А вы перед тем, как считать БПФ, сначала умножьте свою основную гармонику (50,00000 Гц 49,9092 Гц) на весовой множитель:
g(t) = exp(-t2/T2), где: T = 0.1 [сек].
А потом сравните ошибку метода "с параболической интерполяцией" с ошибкой своего метода "по двум бинам"..
PS. Формула для g(t) предполагает, что сигнал отличен от нуля на интервале времени: -Tсигн/2 ... +Tсигн/2.
Pridnya
сообщение Nov 10 2015, 09:33
Сообщение #135
Из: Орел
Т.е. вы предлагаете использовать одно из окон (аналогично окнам Хэмминга, Гаусса...). У меня сейчас нет умножения выборки на окно. Его нет, но оно есть, прямоугольное окно ( допустим, что вся выборка умножается на 1). rolleyes.gif
И почему я должен умножить, используя именно эту формулу? И почему T=0.1 секунды?
У меня же 1024 точки выборки. Частота дискретизации 3200 Гц. Эти 1024 точки получены за 1024*(1/3200)=0,32 секунды.
Без всяких окон получаю результат не хуже 0,19 Гц.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 10 2015, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
