> Переконфигурация SPARTAN6 через ICAP, Кто нибудь такое делал?
Golikov A.
сообщение Sep 10 2015, 14:18
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
После долгих чтений ug380 наконец то заставил ICAP корректно читать регистры, и писать я думаю тоже.
Пошел дальше, попытался заставить спартан6 переконфигуриться на 2 прошивку.
задал general1,2 на адрес 2 прошивки и флажок 0В поставил чтобы из SPI грузился.
задал general3,4 на адрес 00, чтобы вернуться в 1 прошивку, если что не так.
general5 задал для проверки
запустил IPROG
Спартан меня понял, и начал процесс, погасил все лампочки, а потом снова зажег, но снова в 1 прошивке, из которой я пытался улететь во 2. При этом статус истории загрузки 0001, то есть типа все хорошо, ошибок не было, general5 при этом изменился. И так он делает постоянно с включенным жетагом и с отключенным. Что ему не нравиться то? Кто это реально делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
Ответов (1 - 6)
gk2
сообщение Sep 11 2015, 08:57
Пользователь №: 43 460
Здесь есть пример
https://github.com/m-labs/milkymist/blob/ma...andby/standby.v
По таймеру (`define AUTO_ON) или
по нажатию кнопки грузится основная прошивка ( в зависимости от другой кнопки базовая или rescue) из
параллельной флэш. Делал подобное для V5 но тоже с параллельной флэш.
Golikov A.
сообщение Sep 11 2015, 09:30
что-то особенное надо писать в прошивку, как то особенно ее создавать?
все General регистры задал, и они вроде как задались,
IProg дернул,
диодики погасли, а потом опять в первой прошивке оказываемся при этом BOOTHIST 0001, то есть как-будто мы только загрузились. Фигня какая-то, а где бит IPROG , или Fallback. Мистика какая-то блин...
при этом если BOOTMODE регистр поставить без бита NEWMODE, о вообще все повисает, и ничего не происходит....
gk2
сообщение Sep 11 2015, 10:02
Да нет, прошивка обычная, ничего дополнительного
Golikov A.
сообщение Sep 11 2015, 11:52
в примере вообще все просто, GENERAL задали и IPROG дернули.
Вроде все происходит, почему флаг iprog в истории статусов не ставиться... Еще я где-то читал что JTAG не может работать с ICAP вместе, но вроде бы выдрал JTAG, может его вообще надо как-то землить?
-g next_config_register_write:Disable
этот флаг же надо установить? А то битген добавить перезапись регистров, может еще что-то надо?
Сделал встроенными в ISE средствами мульти бут с заголовочным файлом, выяснил вот что.
1. Обязательно надо ставить NEW_MODE, очевидно ножки м0,м1 становятся пользовательскими и не отражают реальности. Потому надо режим загрузки поставить руками, но ISE впрочем иначе отказывается работать.
2. В графе адрес 2 прошивке, обязательно должны быть добавлен опкоды загрузки. То есть это не просто адрес а прямо то что FPGA выдавит наружу при начале загрузки, так что 0x0B_ADDR.
3. Как только я понял что это то что выдавливается наружу я понял что адресация должна быть хитрее:
У меня флэшка at45321d, у нее страницы по умолчанию в 528 байтном режиме, а в этом режиме она принимает адрес не номером байта, а страница и смещение, и потому вместо 0х100000 надо ставить 0х1F0400. При этом когда делаете прошивку, в iMPACT адрес 2 ревизии надо указывать 0х100000, потому что при записи адрес принимается номером байта! ААААА!!! ненавижу их!
Теперь осталось раскодировать заголовок, потому что кроме GENERAL и BOOTMODE там делается еще что-то, и вот это что-то позволяет загружаться...
upd:
При правильном указании адреса и мой вариант загрузился!
Непонятно почему не попав в прошивку не появлялось флагов fallback и так далее... почему она возвращалась к 1 прошивке никак не отметив этого факта...
Golikov A.
сообщение Sep 11 2015, 14:52
ТРАМ ПАМ ПАМ этот ксалинкс!
1. установка флага reset on CRC error и снятие не влияет на вид прошивки. Это ошибка Bitgen надо ставить руками в cor2 регистре
2. CWDT как я понял в начальный момент он вообще выключен, и если руками его не взвести больше 0x0201 он ничего и не делает...
в мультибуте есть какая то странная запись в регистр HC_OPT_REG, ставиться бит INIT_SKIP - хрен его знает что это значит... описания нет, может кто знает?
Но самое главное что BOOTHIST не отображает статус загрузки при удачных загрузках... в описании 2 части про этот регистр. В описании регистра 2 бит зарезервирован, в описании процесса сохранения, 2 бит - IPROG. По факту IPROG не появляется при загрузках... чтоб их!!!!
Golikov A.
сообщение Sep 14 2015, 08:47
1,2 - это бред конца трудовой неделиsm.gif все там ставиться, просто уже внутри прошивки, во всяком случае в итоге стояло, может нельзя выключить, но для режима по умолчанию все ок.
INIT_SKIP - это какая то фигня для заголовка, в нормальной прошивке этот бит снимают, ставят только в заголовке, видать какой-то служебный флаг, если поставить в прошивке вообще не загрузиться...
ну и BOOTHIST отказывается просто ничего не отражает при IPROG.
видать чего то у ребят не получилось
http://china.xilinx.com/support/answers/37910.html
"BOOSTS register is written either because of an End Of Startup event or a fallback event. This happens after the first configuration attempt. It is only cleared by POR or a PROG. In other words, after the first configuration is successful, BOOTSTS register data is retained until there is a POR event or PROG is pulsed. When you Multiboot to a new location using an IPROG, the BOOTSTS register is not updated. This means it cannot be used to track multiboot attempts to new locations as part of a safe update process."
так что все работает, перегружается, возвращается по фал баку, но в этом регистре ни коем образом не отмечается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
