> Ищу торцевой разъем для присоединения к плате под углом 90 градусов, чтоб занимал мало места на плате.
Ruslan1
сообщение Sep 13 2015, 08:45
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Есть маленькая плата, которая расположена вертикально к другой, большой.
Нужно соединить их так, чтобы было механически прочно (во время тестирования маленькая плата держится только за счет этого соединения, позже все заливается компаундом).
Что-то вроде картинки ниже:
То есть разъем монтируется на маленькой плате, потом (после тестирования платы) - вставляется в отверстия на большой плате и запаивается (или на большой плате есть ответная часть разъема).
Проблема в размерах- у меня счет на миллиметры, хочется чтобы на маленькой плате разъем занимал не более 3 мм, а расстояние между платами было не более 2 мм.
количество контактов- 10
В принципе, очень близко к требованиям обычные линейки двухрядки с шагом 2.54мм, но вот их пайка к торцу платы с толщиной 1.6-1.8 вызывает сомнения (нужно толщину 2 мм брать).
Или однорядки с шагом 1.5-2.0мм угловые, которые можно в плату в отверстия впаять. На картинке ниже что я придумал:
Но, может быть, есть более другие решения? задача вроде бы стандартная, соединить встык две платы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
