> Поменять имя цепи, на разведенной плате
KAlexn
сообщение Sep 4 2015, 10:12
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Собственно вопрос.
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 4 2015, 10:36
Пользователь №: 71 936
Необходимо перейти в меню Logic - Net Logic, выбрать из списка на панели Options цепь и нажать Rename. Эта команда будет активна, если вы через меню Setup - User Preferences в категории Logic активируете переменную logic_edit_enabled.
Сообщение отредактировал Anatoly Sergeev - Sep 4 2015, 10:39
KAlexn
сообщение Sep 4 2015, 11:43
Из: Протвино
У меня нет такой команды: Net Logic
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 4 2015, 11:54
Какая у Вас версия стоит? Я веду речь о версии 16.6-2015.
Сообщение отредактировал Anatoly Sergeev - Sep 4 2015, 11:54
KAlexn
сообщение Sep 4 2015, 12:07
Из: Протвино
Product Version 16.6 October 2012
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 4 2015, 12:43
Необходимо поставить Hotfix не ниже 51.
xCooLLer
сообщение Oct 2 2015, 05:14
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Лучше поменять в схеме и сделать экспорт изменений в плату.
KAlexn
сообщение Oct 2 2015, 13:14
Из: Протвино
Я почему задал этот вопрос?
Плату разведенную в в OrСad Layout я перетранслировал в PCB Editor и попытался связать схему с платой на предмет изменений и выявлении ошибок.
Не тут то было. В цепях должны быть определенные названия без лишних точек, запятых и прочих закорючек. В библиотеках также множество запрещенных
символов, которые в Layout прокатывали без проблем.
А так как у меня PCB Editor по самой дешевой цене, то эти проблемы в принципе не решаемы в этом случае, как я понял.
leom
сообщение Oct 2 2015, 13:47
Пользователь №: 3 504
попробуйте
1. file->change editor->allegro PCB design XL
2. Как писал Anatoly Sergeev
KAlexn
сообщение Oct 2 2015, 14:23
Из: Протвино
Цитата(leom @ Oct 2 2015, 16:47) *
попробуйте
У меня лицензия только на OrCad PCB Desinger Standart и жадное начальство.
Hoodwin
сообщение Oct 2 2015, 19:55
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну вообще можно и по-другому проект транслировать, через Capture.
KAlexn
сообщение Oct 5 2015, 07:20
Из: Протвино
Как не транслируй, а библиотеки придется переделывать:
PCB Editor does not support Dots(.), Forward Slash(/) and White space in footprint names. The supported characters include Alphabets, Numerics, Underscore(_) and Hyphen(-).
#141 ERROR(ORCAP-36018): Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
