> Питание вход 230v/ac 50hz - выход 0-230v/ac, 0-120hz, какие решения есть на рынке?
sergeeff Jr.
сообщение Sep 17 2015, 19:44
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Показатели на выходе могут немного отличаться. Мощность в районе 1.5-2kW. Решение однофазное (не трехфазное).
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Ответов (1 - 10)
HardEgor
сообщение Sep 17 2015, 22:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ищите по фразе "преобразователи частоты", те которые для двигателей.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 18 2015, 06:24
Из: Занзибар
Да, но они все почти трехфазные. Однофазный нужен. Для вибромагнита.
K-Volodja
сообщение Sep 18 2015, 06:34
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Частота 120 Гц это критично? Пришлось управлять вибромагнитом на 100 Гц - это получается после мостового выпрямителя. Амплитуда меняется фазовым тиристорным регулятором.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 18 2015, 08:51
Из: Занзибар
Нужно не только 120 Гц, а 0-120 Гц. То есть нужно частоту еще настраивать...
alekssan
сообщение Sep 18 2015, 09:28
Пользователь №: 69 848
Вот такие решения знаю на 1-фазу(вх/вых), но только от 40 Гц - http://www.powel.ru/producers/ea/ac_sources.html
Мощностью от 500 ВА и т.д.
EA-ACP 300-8,4-1000 LR 0…300 VAC / 0…8,4 A, 1000 VA, 40…500 Hz
EA-ACP 300-25-3000 LR 0…300 VAC / 0…25 A, 3000 VA, 40…500 Hz
Руководство - http://shop.elektroautomatik.de/shop/dos2/...40003_DE_EN.pdf
injener
сообщение Sep 18 2015, 10:44
Пользователь №: 53 182
Схемы выполняют так: выпрямитель-фильтр-инвертор напряжения с ШИМ. Достаточно несложное устройство. rolleyes.gif
сообщение Sep 18 2015, 11:09
Пользователь №: 45 710
Если речь об одной штуке для дома, для семьи — например, нарыть какой-либо БП с ККМ и подключить к этому ККМ ключ на NMOS, управляемый генератором на логике. Без ККМ взять с обычной бытовой розетки 2 кВт не получится.
HardEgor
сообщение Sep 21 2015, 05:02
Из: Tomsk
Подключить к одной фазе и нулю, главное чтобы преобразователь умел работать на перекосе фаз. Надо проверять.
Venice Group
сообщение Sep 27 2015, 17:47
Пользователь №: 88 293
Вам для серийного производства?
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
sergeeff Jr.
сообщение Sep 27 2015, 18:30
Из: Занзибар
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
