> [C++] Использование типа из класса потомка, Рекурсивные шаблоны
smalcom
сообщение Sep 18 2015, 08:41
Пользователь №: 28 718
Хотел использовать следующую конструкцию(вариант 1)
template<typename TDerived>
class CBase
public:
    typename TDerived::DesiredType foo()
template<typename TDesiredType>
class CDerived : public CBase<CDerived<TDesiredType> >
public:
    typedef TDesiredType DesiredType;
CDerived<uint8_t> derived;
Основное желание - использовать в CBase тип из CDerived, переданный параметром шаблона - TDesiredType
Но компилятор не разделил мои желания и сказал:
error: no type named 'DesiredType' in 'class Driver::CDerived<unsigned char>'
Переделал под более простой вариант 2. Но пропала элегантность:
template<typename TDerived, typename TDesiredType>
class CBase
public:
    TDesiredType foo()
class CDerived : public CBase<CDerived<TDesiredType>, TDesiredType>
Есть ли способ использовать вариант 1?
CrimsonPig
сообщение Sep 18 2015, 08:52
Пользователь №: 81 502
Это зачем ? Основная идея наследования это то, что базовый класс ничего не знает о производных.
Что конкретно-то хочется, можете на пальцах объяснить ?
Если просто хочется странного тогда да, уважаю.
smalcom
сообщение Sep 18 2015, 09:06
Нет, странностей захотелось не от скуки))
Суть такова: необходим класс-интерфейс. Но C++ напрямую не даёт такой вкусняшки. Сначала я пользовался абстрактными классами. Но потом стало жалко трат памяти(пусть и небольших).
И ещё бесило то, что при реализации потомка необходимо было угадывать - а какой-же метод я забыл реализовать, т.к. gcc просто пишет, что не может "сделать потомка".
Почитал и нашёл более красивое решение с рекурентными шаблонами
https://en.wikipedia.org/wiki/Curiously_rec...emplate_pattern
Получилось красиво и ненакладно по ресурсам. Но захотелось we need to go deeper добавить больших вкусняшек. И вот так родилась данная необходимость.
CrimsonPig
сообщение Sep 18 2015, 09:26
smalcom
сообщение Sep 18 2015, 14:33
Вобщем, так как я хотел не получится. Так как надо указывать TDerived вместе с параметрами, тогда тип будет виден.Но в данном случае это глупо, используется при других способах проектирования.
Всё это блуждание побудило меня пересмотреть моё видение дерева классов, сделал немного по-другому.
CrimsonPig
сообщение Sep 18 2015, 16:35
Паттерн да, интересный, но использовать надо с оглядкой..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
